Strona 1 z 5
[80 B4 ABK] pompa wspomagania
: 07 gru 2011, 18:00
autor: koziolmc60
Witam. Zaczne od tego ze opisze co sie dzieje ostatnio w moim nimcu. A mianowicie odpalam po nocy nimca i jest git chodzi wszystko cichutko a tylko rusze kierownica to od razu zaczyna sie jakis taki odglos jak by lozysko sie zacieralo czy cos takiego tak dziwnie rzezi i odglos dochodzi gdzies tam wlasnie z okolic pompy wody i pompy wspomagania. Jak pojezdze troche to wszystko cichnie. Dodam ze pompa nie nie cieknie a wspomaganie normalnie smiga. Tak sobie to rozkminiam ze chyba pompa od wspomagania sie konczy. Prosze o opinie i jesli to faktycznie pompa to musze ja od razu wymieniac jak dziala wspomaganie normalnie czy moge smigac na razie na niej??? Z gory dziekuje za Wasze opinie. A i jeszcze jedno - gdzie sie naciaga ten pasek co napedza pompe wody i wspomagania??
: 07 gru 2011, 19:32
autor: KoralB3
koziolmc60, czy to takie jakby bardziej trzeszczenie czy coś ? ja tak miałem i walczyłem z tym aż w końcu wymieniłem końcówki drążka razem z drążkami i jak na razie odpukać jest ok . No i zacząłem od poduszek na amortyzatorach
[ Dodano: 2011-12-07, 19:34 ]
koziolmc60 pisze:gdzie sie naciaga ten pasek co napedza pompe wody i wspomagania??
Pasek naciągasz po przez odkręcenie jakiś śrub przy pompie i pchasz ją bodajże do góry coś takiego kumpel u mnie robił ale nie wiem dokładnie.
: 07 gru 2011, 19:36
autor: koziolmc60
Koncowki?? <wow> To nie w zawieszeniu bo co mi moze rzezic jak stoje w miejscu?? A dzwiek jest taki jak by lozysko sie zapiekalo albo cos sie z nim dzialo. Nie wiem jak to opisac ten dzwiek ale to odglos jakiejs czesci co sie kreci. I tak jak wyzej napisalem to dochodzi z pompy wody albo wspomagania. A ze pompe wody niedawno wymienialem to podejrzewam ze to wspomaganie tym bardziej ze zaczyna rzezic jak rusze kierownica jak silnik pracuje.
: 07 gru 2011, 19:54
autor: KoralB3
koziolmc60, już na gadu się lepiej zrozumieliśmy ;p
Nie zakumałem że to jest nawet jak już nie ruszasz kierownicy.
: 07 gru 2011, 20:06
autor: koziolmc60
no to juz sie dogadalismy na gg a teraz czekam na opinie innych
: 07 gru 2011, 21:15
Ja miałem kiedyś takie jakby rzężenie(jakby zapowietrzanie się) w okolicach właśnie pompy wspomagania i pomogła wymiana płynu w układzie wsp. Rozumiem że poziom płynu masz w normie.
: 08 gru 2011, 09:03
autor: koziolmc60
tak tak plyn jest
: 08 gru 2011, 10:58
autor: Kokolino
Raczej jak kolor płynu ok i nie widać w nim nic niepokojącego to raczej pompa się kończy. No chyba że to pompa wody to bezapelacyjnie do wymiany. Trochę trudno wyrokować po samych opisanych objawach. Może spróbu osłuchać dokładnie jakoś np prze jakiś kij poprostu posłuż się nim jak stetoskopem. jeden koniec do pompy drugi do ucha. <ok>
: 12 gru 2011, 17:21
autor: koziolmc60
I po klopocie juz panowie. Pasek poluzowany zostal bo byl za mocno naciagniety. JuZ nic nie rzezi <lol> dzieki za opinie i pozdro
: 01 mar 2012, 11:19
autor: kuba1990
Witam tez dołączę się do tematu, u mnie jest taki problem, ze też odzywa się pompa wspomagania objawia sie silnym skrzypieniem, ale tylko przy maksymalnie skręconych kołach- gdy skręcę na maksa kola to nawet czuje lekko jak kierownice drga.
Czy to też może być pompa do wymiany? dzieki
: 01 mar 2012, 11:33
autor: gibaj
jak chce ci się bawić to wymień tylko łożysko ale na 99% pompa mówi pa pa :-/
: 01 mar 2012, 11:51
autor: kuba1990
aha... a podpowiedzcie czy dam rade samemu z podstawowymi narzędziami wymienić pompę? i np. czy będzie pasowała od ABK? (ja mam ABT) dzieki.
: 01 mar 2012, 12:26
autor: tomek1982
kuba1990 pisze:Witam tez dołączę się do tematu, u mnie jest taki problem, ze też odzywa się pompa wspomagania objawia sie silnym skrzypieniem, ale tylko przy maksymalnie skręconych kołach- gdy skręcę na maksa kola to nawet czuje lekko jak kierownice drga.
z taką pompą równie dobrze możesz jeździć do trupa auta.U mnie ok 2 lata temu też trochę wydawała dzwięki dziwne,wymieniłem płyn i po jakimś czasie ustało i pracuje cicho.
Też mam że jak skręcę koła na maxa i trzymam tak kierownice to się odzywa pompa ale nie ruszam tego bo nie widzę w tym sensu
: 01 mar 2012, 16:41
kuba1990 pisze:aha... a podpowiedzcie czy dam rade samemu z podstawowymi narzędziami wymienić pompę?
tak, to nic trudnego
: 28 paź 2012, 00:16
autor: pablo89dg
panowie mam podobny problem przy calym skrecie szkrzypi jak szalona:( na postoju na luzie jak krece kierowncva to mi ja lekko przycina czy to bedzie pompa??
jak tak to poowiedzcie mi jak ja wymienic i jak ewentualnie odpowietrzyc uklad?
prosze o pomoc??
