[b4 ABK] weze do wspomagania
: 06 mar 2013, 16:21
autor: jabko_nb
witam
Chce przedłużyć przewody do wspomagania powód wymiana zbiorniczka z b4 na b3 ,rzeźba pod zbiornik do webasta,ale nie o tym chciałem pisać .Chciałem zapytać czy węże gumowe te od zbiorniczka są przystosowane do odpowiedniego ciśnienia czy to po prostu przewód zbrojny jaki jak do układu wodnego .Wężę chce złączyć za pomocą takich złączek metalowych lub kolanka plastikowego i opasek zaciskowych oczywiście .Myślicie ze da rady to wytrzymać czy w układzie za duże jest ciśnienie i wywali je .
http://allegro.pl/show_item.php?item=30 ... 71e1e483bb
: 06 mar 2013, 18:05
autor: jaro7427
ciśnienie jest większe miedzy pompą wspomagania a maglownicą ze zbirniczka grubym weżem pompa zasysa olej wiec takie połaczenie powinno się sprawdzić jak i również powrót z maglownicy jesli zrobisz to szczelnie to powinno spokojnie sie sprawdzić
: 08 mar 2013, 20:04
autor: sagem
jabko_nb, odpowiedz jest prosta, jesli to bedzie podlaczone pod zasilenie to na pewno nie wytrzyma, bo najslabsza pompa ma cisnienie 70 bar, potem 90, 100 i 110 wiec zapomnij o opaskach zaciskowych, tylko weze zbrojone i koncowki zarabiane. Jestli to bedzie tylko zasys/przelew to moze byc zwykly waz gumowy skrecony opaskami.
