[B4 1.9 TDI 1Z] Maglownica
: 20 wrz 2007, 22:50
autor: daniel20
Witajcie. Mam pytanie czy maglownica może byc przyczyną jakichśzaburzeń w układzie kierownicznym np: tym że jak ruszam to jest taki przeskok w kołach i wtedy też szrpnie mi kierownicą??? iczy może byc przyczyna jakiś stuków w zawieszeniu. pozdrawiam daniel1340
: 01 gru 2007, 18:18
autor: helmut23
ja mam juz od dwóch lat problem z maglownica, którego nie usuwam, przy manewrach o dziwo jedynie na oponach letnich np. na parkingu dochodzi z maglownicy odgłos zgrzytania...taki długi dźwięk jakby skrzypiały np. nienaoliwione zawiasy w drzwiach w domu. Ale podobno można z tym jeździć. U ciebie wydaje mis ię należaloby jak najszybciej wymienić końcóki drążka.
: 24 gru 2007, 22:27
autor: daniel20
wiesz z tymi oponami to coś jest napewno bo u mnie na letnich też jest źle a na zimowych jest ok pewnie dlatego że są miększe. a jeżeli chodzi o końcówki to mam sprawne wiec nie to.
: 25 gru 2007, 00:53
autor: Gregor1984
Moim zdaniem to zrob sobie dokladna geometrie. Oddaj do dobrego warsztatu a bedziesz zadowolony. Mialem to samo. Na maksymalnie skreconych kolach auto sobie po prostu przeskakuje stad te szarpniecia
: 26 gru 2007, 19:34
autor: daniel20
Gregor wiem że geometrie mam dobrez ustawioną. Robie w zaufane j firmie która od lat mnie nie zawodzi jeżeli chodzi o geometrie. Mysle że to trzeba wykluczyć. A jaka przyczyna to naprawde nie wiem.
: 08 sty 2008, 16:07
autor: antalek1
Mam przeciek w maglownicy. Może ktoś mi powiedzieć gdzie dobrze i tanio można naprawić (wymienić) maglownicę w Warszawie?
: 08 sty 2008, 18:56
autor: Solskier
daniel20 pisze:iczy może byc przyczyna jakiś stuków w zawieszeniu
Oczywiście ze tak, i to dość pożadnych stuków, czesto zdarza sie ze ktoś pisze wymieniłem już wszystko w zawieszeniu a nadal stuka - problem - przekładnia kierownicza. <ok>
Re: [B4 1.9 TDI 1Z] Maglownica
: 15 maja 2008, 21:44
autor: mtworus
daniel20 pisze:Witajcie. Mam pytanie czy maglownica może byc przyczyną jakichśzaburzeń w układzie kierownicznym np: tym że jak ruszam to jest taki przeskok w kołach i wtedy też szrpnie mi kierownicą??? iczy może byc przyczyna jakiś stuków w zawieszeniu. pozdrawiam daniel1340
przeguby zewnętrzne, tuleje metalowo gumowe, luzy na wale kierowniczym
przekładnia na końcu
: 13 lip 2009, 19:22
autor: pitbud
poszukuje mechanika do wymiany maglownicy w audi b4 1.9 tdi 93r. byłem u paru i nikt nie chce sie podjąc podobno trzeba wyciąga silnik A czy dam rade samemu to zrobic
: 13 lip 2009, 20:40
autor: myster
pitbud pisze:poszukuje mechanika do wymiany maglownicy w audi b4 1.9 tdi 93r. byłem u paru i nikt nie chce sie podjąc podobno trzeba wyciąga silnik A czy dam rade samemu to zrobic
nie trzeba wyciagac silnika da sie ja tak wyrabowac, mysle kolego jesli nie masz dwoch lewych lapek to se poradzisz :-D
