¤ [B3 2.0 3A ]problem z zawieszeniem
: 26 mar 2013, 20:35
autor: bronek1979
witam kolegów i mam małe pytanie natomiast chodzi o przednie zawieszenie bo wymieniłem już prawie wszystko czyli łożyska macpersona gumy na drążku stabilizacyjnym,łączniki stabilizatora,końcówki wahacza oczywiście zbieżność była robiona a dalej jak coś stukało tak stuka dalej i byłem u dwóch mechaniorów i nie stwierdzili żadnych luzów a mi ręce opadają a co do tych stuków to jest pikuś bo jeszcze jest taki problem że jak jadę po drodze to audiczka pływa mi po niej i muszę cały czas kontrować kierownicą w obie strony więc proszę o pomoc
: 26 mar 2013, 21:11
autor: Piotrekdriver1
Ja u siebie powymieniałem wszystko to co Ty a nawet więcej bo i wszystkie tulejki jakie tylko są.Jak stukało tak i dalej stuka.Ja obstawiam amortyzatory.Co do pływania to one chyba też mogą być tego przyczyną.Głośniej muzyka z radia i do przodu :-)
: 26 mar 2013, 21:14
autor: tadeuszm
Witam , sprawdź jeszcze czy przekładnia kierownicza jest dobrze przykręcona do nadwozia i czy nie ma zbyt dużego luzu bo to może być przyczyną stukania i myszkowania samochodu po jezdni , pozdrawiam Tadeusz.
: 26 mar 2013, 22:26
autor: bronek1979
dzięki koledzy za podpowiedzi a co do amorów to nawet byłem na stacji i mają jeden 85 a drugi 86 ale gostek mówił że są bardzo ale to bardzo sztywne bo jakiś tam wykaz drgań wyszedł 15mikro coś tam a powinienem mieć co najmniej jakieś 35-40 i to mnie właśnie zastanawia czy amory nie są czasami jakieś zapieczone bo pewnie od nowości nie były wymieniane bo autko kupiłem wtamtym roku od dziadka który nim tylko wyjeżdżał do kościoła i na zakupy a wątpię żeby dziadek je wymieniał na sportowe
: 26 mar 2013, 23:11
autor: szaakaal
tu masz podobny temat i objawy... czytałeś?
https://audi80.pl/80-b3-16d-auto-ply ... t47030.htm
: 27 mar 2013, 20:59
autor: bronek1979
dzięki za fajny temat ale dalej nie wiem gdzie czego szukać bo nikt tak w prawdzie nie jest w stanie powiedzieć gdzie siedzi przyczyna bo tam co było nap to ja też już prawie wszystko zrobiłem i dalej nić ale dzięki i czekam na dalsze podpowiedzi
: 27 mar 2013, 22:18
Ja radziłem się dwóch mechaników i każdy z nich orzekł ze u mnie to muszą amory stukać.Na przeglądzie też wyszło że amorki w dobrej kondycji.Jestem bardzo ciekaw czy to to ale na razie nie mam kasy żeby wymienić.Dodam jeszcze że z tyłu też stuka a amory i tulejki na belce niby dobre.
: 28 mar 2013, 10:40
autor: szaakaal
Sprawdz dokladnie na szarpakach luzy w zawieszeniu , luzy na łozyskach, nie zapominaj o tylnym zawieszeniu... masz wyrobione tuleje tak po mojemu...
