Witam. Koledzy czy guma pokazana na zdjęciu jest wymienna i czy może być odpowiedzialna za luz i stuki w układzie kierowniczym?
: 25 wrz 2007, 22:09
autor: bono84
Najlepiej to kup sobie nowy drążek, nie jest drogi i masz święty spokój :mrgreen:
: 27 wrz 2007, 08:26
autor: Konrad27
Koledzy Czy ktoś mógłby mi podać numer katalogowy tej tulejki gdyż w sklepie powiedzieli mi że trzeba kupić cały drążek a mechanik powiedział że te tuleiki są wymienne.
: 27 wrz 2007, 09:51
autor: MARCIN 80B4
właśnie szukam czegoś takiego w katalogach ale nic takiego nie występuje. sprawdziłem 24 producentów. i nikt takiego czegoś nie ma. jest oko drążka kier. ale to też drążek tylko ze bez końcówki i śruby.
: 27 wrz 2007, 10:21
autor: Konrad27
a czy mógłbyś mi podać numer tego oka drążka napewno będzie tańszy niż cały drążek z końcówką. Końcówkę mam nową więc nie potrzebuję.
namiary na sprawdzenie: Audi 80 94 rok poj. 2.0 silnik ABT
autor: maciek12
sam miałem taki problem. Tego raczej nigdzie nie kupisz. Kup nowy drążek, cena ok. 150zł (PRZYNAJMNIEJ TAK MI POWIEDZIANO), ale zawsze możesz kupić na szrzocie. POZDRO. :mrgreen: :mrgreen:
: 27 wrz 2007, 10:29
autor: czarekj
Poszukaj innej przyczyny stuków. Ten element uszkadza sie sporadycznie, najcześciej przy wypadku. W trakcjie normalnej eksploatacji przebiegi osiągane przez ten element siegają 400 tys. km i wiecej. Jeżeli metalowa tuleka wewnątrz nie daje się wypchnąć przy użyciu siły Twojej ręki to nie ma sie co do niej czepiać. Oczywiście możesz kupić tylko cały drążek z tą końcówką, ale to moim zdaniem zbędny wydatek. Pozdrawiam.
: 27 wrz 2007, 10:54
autor: MARCIN 80B4
part of 893 419 802. nr z tecdoca. firma pex. pracując w sklepie z częściami do sam. i w 6 hurtowniach nie znalazłem drążka bez koń. ceny od 85 za hans pries do ok 180 trw (jra264)
nk ok150
