[ABC] gaśnie przy skręcie w prawo (dym z pod maski)
: 05 maja 2013, 18:20
autor: DraKio
witam mam problem w 2.6
przy postoju gdy skręce opór w prawo to zadusza sie silnik i gaśnie , do tego leci kupa dymu z pod maski;/ co to moze byc? pompa? skad ten dym? widac go gdzies z okolic pod fltrem po prawej stronie silnika
: 05 maja 2013, 21:25
autor: Radek_ER19
Moim zdaniem pompe wspomagania możesz miec przytartą i stawia duży opór przez co silnik się dusi ....
: 06 maja 2013, 01:12
autor: DraKio
no ok ale skąd ten smierdzący dym ? :)
: 06 maja 2013, 08:00
autor: gibaj
np z paska który się ślizga gdy pompa staje
: 06 maja 2013, 08:16
autor: Radek_ER19
Kolega Gibaj może miec racje , może byc to z paska , ale też może byc to kwestia łożysk na pompie wspomagania. Najlepiej by było jakbys zrobił następujący test... Zdejmij pasek napędzający pompe wspomagania , odpal samochód i wtedy spróbuj poskręcac kierownicą w prawo, jeżeli nic sięnie będzie działo to masz odpowiedz <ok>
: 06 maja 2013, 22:11
autor: DraKio
Radek_ER19 pisze:Kolega Gibaj może miec racje , może byc to z paska , ale też może byc to kwestia łożysk na pompie wspomagania. Najlepiej by było jakbys zrobił następujący test... Zdejmij pasek napędzający pompe wspomagania , odpal samochód i wtedy spróbuj poskręcac kierownicą w prawo, jeżeli nic sięnie będzie działo to masz odpowiedz <ok>
to nie z paska bo to gdzies z tyłu silnika wali
i tak jakby cos kapało i dym z tego szedl ale tam nic nie widac;/
: 06 maja 2013, 22:20
autor: paw1131
DraKio pisze:
Wątpię, że z paska zacznie iść dym. Raczę przyjrzeć się kolektorowi wydechowemu, może został ostatnio pomalowany jakimś wynalazkiem lub cieknie po nim olej. A to, że silnik się dusi przy skręcie w prawo może być spowodowane, tak jak koledzy wspomnieli, zużytą pompą wspomagania. Pompa do sprawdzenia.
: 07 maja 2013, 13:12
autor: DraKio
paw1131 pisze:
DraKio pisze:
a w jaki sposob sprawdzic pomppe?
: 07 maja 2013, 13:28
autor: juba
Dołączam się z prośbą bo dzisiaj u mnie to samo się działo na niskich obrotach przy skręcaniu coś piszczało a teraz przy skręcie w prawo auto gaśnie.
[ Dodano: 2013-05-07, 13:44 ]
Dodam jeszcze że to silnik ABT i przy pasku słychać coś w rodzaju tarcia.
: 07 maja 2013, 23:33
autor: Radek_ER19
DraKio, Ja bym pompę sprawdził tak jak pisałem powyżej , odciął bym ją od napędu paskiem i wtedy sprawdził czy te objawy będą nadal , czy też się wyeliminują. Jeżeli po odłączeniu pompy tych objawów nie będzie to można wtedy bardziej przygladac się pompie, czyli najlepiej ja zdemontowac . Tylko z drugiej strony pompa niezależnie odczuwa obciążenie przy skręcie w lewo i w prawo , więc tu jest też zagadka. Ale może zrób też test następujący. Podnies cały przód samochodu do góry i bez odpalania silnika pokręc kierownicą w lewo na maxa i w prawo na maxa i zobacz czy będzie Ci w którąś stronę ciężej skręcic. A później powtórz tą samą czynnosc na odpalonym silniku i sprawdz czy na odelżonym przodzie będzie ta sama sytuacja. Bo istnieje jeszcze opcja taka , że możesz miec przytartą listwe w maglownicy przez co pompa nie daje rady jej ruszyc
: 08 maja 2013, 19:25
autor: juba
Ponawiam pytanie jak sprawdzić czy pompa wspomagania powoduje objawy w moim aucie, gaśnie przy skręcie w prawo na niskich obrotach, przy skręcie piszczy, przy pasku napędzającym słychać tak jakby tarcie. Wymieniać pompę czy da się jakoś zregenerować.
: 08 maja 2013, 19:50
autor: Radek_ER19
juba, Kolego , zdejmij z niej pasek napędzający i sprawdz czy bez pompy wspomagania objawy ustąpią. Jedyna metoda. jeżeli się okaże , że to pompa nawaliła to najlepiej wymienic na nową
: 11 maja 2013, 01:51
autor: DraKio
u mnie poszla maglownica;/
kapie z prawej gumy prosto na wydech i stąd dym i smierdzi:(
: 11 maja 2013, 09:47
autor: Radek_ER19
DraKio, CZyli jednak magiel. Przytarta pewnie listwa :-/
: 11 maja 2013, 15:25
autor: DraKio
Radek_ER19 pisze:DraKio, CZyli jednak magiel. Przytarta pewnie listwa :-/
czyli jedyne wyjscie kupuje uzywke od kolegi u niego jest sucha i trzeba wymienic, zalałem zielony płyn gęściejszy i dalej kapie eh..
