[audi B4] Luz na drążku kierowniczym
: 27 wrz 2007, 11:41
autor: Konrad27
Witam. Mam dziwny problem. Gdy nagle szrpne kierownicą w lewo lub prawo stychać stuk. Wymieniłem maglownice i nadal jest to samo, a nie bardzo chce mi się wierzyć żeby obydwie maglownice miały taki sam luz. gdy szrpie kierownicą jest też wyczuwalny dosc znaczny luz na prawym drążku, na lewym drążku nie występuje żaden luz. Końcówki drążków mam nowe firmy swag. Co może być przyczyną tego luzu
: 27 wrz 2007, 12:02
A te gumy które łączą maglownice z drążkami kolega sprawdzał :?:
: 27 wrz 2007, 12:15
autor: Konrad27
wyciagnolem drążek ale tulejka metalowa jest dobrze osadzona, zastanawia mnie tylko jedna sprawa, guma wokuł tulejki z jednej strony jest nierównomiernie zgnieciona, czy to może jej wina. Jeżeli nie to może macie jakieś pomysły skąd występuje luz na drążku
[ Dodano: 2007-09-28, 10:07 ]
może ktoś miał podobny przypadek?
: 28 wrz 2007, 11:58
autor: maciek12
kolego, miałem taki problem. co do tych luzów. te luzy są spowodowane złym przykręceniem drążków do kolumny kierowniczej (przynajmniej u mnie tak było). jak masz tak niedokręcone, to krę je w ten sposób:
Najpierw wkręć samą śrube na full ( tylko jej nie przekręć, a gdy już wkręcisz, to nakręć nakrętke. przed tym sprawdż jeszcze raz ten drążek, czy nie masz tam luzów, bo szkoda roboty. w moim przypadku to niedokręcenie spieprzyło mi drążek kier. POZDRAWIAM :mrgreen: :mrgreen:
