[B3 ALL] Blokowanie kierownic przy skręcie.
: 04 sie 2013, 15:35
autor: neoxpl
Witam. Problem polega na tym ze podczas jazy przy skręcaniu w prawo kierownica się blokuje. Tzn robię jeden obrót lekko a jak chce dalej kręcić jest opór i tak jakby coś przeskakuje i dalej idzie lekko, dodam jeszcze ze jeżeli auto jest bardzie obciążone tym bardziej się blokuje. Wymieniłem lewa poduszkę amortyzatora z łożyskiem lecz to nie pomogło.
: 05 sie 2013, 22:00
autor: szaakaal
Dobrze by bylo wjechac na kanał i jeden niech kreci kierownica a drugi niech próbuje wybadac usterke.
: 06 sie 2013, 05:53
autor: neoxpl
Wlasnie podczas postoju nie idzie nic wyczuc, tylko podczas jazdy.
: 06 sie 2013, 21:40
autor: szaakaal
A zwróciłeś uwage na osłone drążka kierowniczego z prawej strony? może pękł i blokuje skręt koła...?
: 07 sie 2013, 05:22
autor: neoxpl
Oslona cala, normalnie nie wiem co to moze byc
. Byc moze maglownica?? Ale czy by blokowalo tylko podczas jazdy i pod obciazeniem auta??
: 07 sie 2013, 11:31
autor: szaakaal
Możesz spróbować jeszcze przepłukać układ świeżym płynem, jak to nie pomoże to raczej przekładnia dziękuje za współprace... ale najpierw zrób jak mówie, przepłucz układ.
: 07 sie 2013, 14:25
autor: neoxpl
Uklad przeplukany nawet dwa razy. Przekladnia jakby padala to co by to mialo wslulneko jak bardzo auto jest obciazone. Jak jade sam prawie nieczuc tego ze blokuje, jade z jedna osoba juz czuc a ostatnio 5 osob i myslalem ze nie wyrobie w zakret bo nie moglem przekrecic dalej kierownicy.
: 07 sie 2013, 15:16
autor: szaakaal
Aha skoro przepłukałeś układ to widze tu jeszcze dwie opcje... albo przegub sie kończy, albo łożysko z górnego mocowania amortyzatora...
Bo wymieniałeś łożysko tylko z jednej strony tak??
A jak sie okaże że ani to ani to, to masz pewnosc że to magiel kończy żywot.
