[all] szumy drgania wspomagania
: 04 wrz 2013, 20:40
autor: Mario26
Moze cos pomoge a wiec ,( cytat ) istotnym elementem przekładni kierowniczej ze wspomaganiem sa przewody oleju, których budowa i długość mogą wywołać szumy i pulsacje.Dla unikniecia tych mankamentów w układzie sastosowano przewód ciśnieniowy z tłumikiem drgań. Nie zawsze musi to byc pompa czy tez maglownica własnie przerobiłem temacik wymieniajac najpierw pompe wspomagania potem maglownice i nic nie dało wiec znalazłem te informacje na internetku i powoli zabieram sie do wymiany.Jak po wymianie ucichna mi szumy to dam znac, a i jeszcze jedno mi szumi tylko na kołach prosto
[ Dodano: 2013-09-11, 21:31 ]
Witam ponownie jednak był to przewód zasilajacy ten od pompy do maglownicy po wymianie cichutko az miło powodzenia <ok>
: 21 wrz 2013, 15:30
autor: marrcin
a jakie miałeś objawy ? płyn Ci uciekał ? szumiło przy kręceniu ?
: 21 wrz 2013, 21:02
autor: Mario26
Szumiało tylko na prostych kołach i to był problem, nic nie ciekło . Po lekkim skreceniu kierownica było cichutko,po wymianie przewodu cichutko (szkoda ze wymieniłem sprawna pompe i maglownice )
[B4 2.0 ABK] SZUMIĄCA MAGLOWNICA
: 23 mar 2015, 20:52
autor: jacek199315
pojawił się problem który mnie bardzo zaniepokoił,dziś rano jadąc spokojnie ok 80KM/h zaczęła dość mocno szumieć maglownica dźwięk podobny jak w przypadku nieszczelności kolektora .
wspomaganie nadal działa
podczas skręcania na postoju tak jak i w czasie jazdy szum ustaje jednak po puszczeniu kierownicy pojawia się znowu
co może być przyczyną
: 24 mar 2015, 16:00
jacek199315, zastosuj tag w temacie _uwaga
ps a może to wina pompy wspomagania
: 11 kwie 2015, 22:00
autor: marszall
Mam to samo. Raczej na tym forum nie znajdziesz na to odpowiedzi bo malo tu ludzi technicznie myslacych. Jednakze z moich spostrzerzen i studiowan innych forow moge podac pare mozliwych przyczyn.
Po 1 trzeba rozgdraniczyc czyto tylko szum czy moze jek. Temu drugiemu towazyszy pienienie sie plynu w zbiorniku wiec latwo to wyeleminowac.
Jezeli to szum tylko gdy nie obracasz (tak jak u mnie) to mozliwosci sa dwie:
Albo rozdzielacz w maglownicy sie uszkodzil/puscilo uszczelnienie i plyn przelewa sie miedzy sekcjami
Albo przewod zasilajacy jest uszkodzony, rozwarstwiony albo przytkany.
U mnie chyba magiel bo zaczolem to slyszec po wymianie. Jednakze nie moge tez wykluczyc tego przewodu. Dodam ze im ciplej tym bardziej to slychac a potrafi wkurzyc
[ Dodano: 2015-04-14, 21:27 ]
Dzisiaj wymienilem przewod zasilajacy maglownice i niestety nadal to samo. Wiec to juz mam wykluczone.
Teraz albo pompa albo magiel-ze wskazanim na magiel
