[80 b4] Problem z ustawieniem zbieżności b4 tdi
: 20 paź 2013, 11:48
autor: misiekb4
Jak w temacie, wymieniłem lewą końcówke drążka i poleciałem ustawić zbieżność i geometrię.
Ale gość na stacji diagnostycznej stwierdzil że nie da rady załozyc przyrządów na koła bo są zbyt duże opony na nich i ledwo rant wystaje..
Audi stoi na stalówkach 15 cali opony 195/65/r15.
Fakt faktem dość mocno opona przylega, ale to prawie nówki i nie chce zbędnie zmieniać opon/kół.
Z zimówkami mam podobnie.. Ma ktoś może radę, co można z tym zrobić ???
: 20 paź 2013, 11:55
mk91, na początek _uwaga
podjedź do kogoś innego, podejrzewam że gościu jest leń i mu się nie chciało po prostu i taki kit Ci wcisnął
mk91 pisze:Audi stoi na stalówkach 15 cali opony 195/65/r15.
czyli ori felgi? sam na takich w tamtym roku ustawiałem, no chyba że masz jakieś dziwne opony ale w to za bardzo nie wieżę. A uchwyty z tego co pamiętam i tak wchodzą do wewnątrz felgi.
: 20 paź 2013, 12:45
autor: spnsr
zależy jakie uchwyty ma tak na prawdę, jedne się ustawia od wewnątrz rantu 2gie zewnątrz. Wątpię żebyś miał taką glebę żeby ranty felg było pochowane. Jak dla mnie mu się nie chciało albo zobaczył ze 1 końcówka wymieniona tylko i z doświadczenia powiedział ze będzie lipa z 2strony bo pewnie zapieczone i ciężkie dojście to powiedział, że nie da rady. No chyba, że ma jakieś przedwojenne urządzenia pomiarowe które nie da się nałożyć na oponę,felgę
: 20 paź 2013, 13:49
autor: damianek1234561
Nie chcialo mu sie kolego pewnie - ja mam kamery do zbieznosci i tez sie je na kola zaklada i koncowki (uchwyty) sa dwustronne i jeszcze nie mialem przypadku aby gdzies nie pasowalo a duuuzo aut sie robilo
: 20 paź 2013, 13:53
autor: misiekb4
: 20 paź 2013, 14:33
autor: spnsr
wszystko ok przecież xD Dużo aut praktycznie ma tak wystającą oponę poza felge (balony). Zmień mechanika bo jedynie prechistoryczny sprzęt tego nie ogarnie a wątpię żeby taki miał
Dojście nawet super bo jak dobrze ktoś ogarnie może regulować końcówkę między kołem a błotnikiem a nie jak przy glebie od dołu
: 20 paź 2013, 16:20
kolego a na stacji kontroli u ciebie nie ustawiaja zbieznosci? trzeba po prostu zmienic mechanika bo masz wszystko wpozo jesli chodzi o kola
: 20 paź 2013, 16:57
autor: misiekb4
na stacji mają tylko rolki..
Po prostu podjade do ZG gdzieś ustawić, bo kiep nie potrafi i widać nie chce..
[ Dodano: 2014-05-18, 09:37 ]
Nie chce zakładać nowego tematu, ale przymierzam się do wymiany tulei w belce tylnej.
Pytanie, jakie tuleje szły na 1 montaż w tdi (rozmiar, firma) i jakie polecacie kupić i zamontować ??
Trzeba pózniej ustawiać zbieżność?
: 19 maja 2014, 07:42
autor: lipek21
kolego jeśli masz belke z tyłu to zbieżności nie ustawiasz , co do tulejek są 2 najlepiej kupić droższe nie bawić się w tanie szkoda Twojej roboty bo po roku znów będą luzy
: 19 maja 2014, 17:16
autor: misiekb4
Wiem, już mam zamówione 2x lemfordera.
Ps. Warto ściągać przy tym belke i od razu ją odświeżyć? Mam na myśli piaskowanie/malowanie i montaż.
Bo troszkę ruda ją podjada już...
Tylko mniej więcej ile kosztowałaby taka zabawa ???
: 20 maja 2014, 19:01
autor: lipek21
jak wyciągniesz będziesz miał skladniej wciskać tuleje , jest z wyciąganiem więcej zabawy , ale bez też się da , proponuje specjalny "wciskacz" sobie zrobić , jest na forum chyba jak to wygląda mi nawet został po sprzedanej 90-tce
a co do belki jak sobie chcesz ruda jej nie straszna , nie widziałem jeszcze przeżartej belki , jak chcesz malowac to tylko estetyczniej bedzie to wyglądać
: 20 maja 2014, 20:16
autor: misiekb4
Rozumiem, coś pokombinuje
Wolałbym ją zabezpieczyć już, mając na wierzchu.
Ps. A wkładał ktoś stąd tuleje poliuretanowe w belke ??
