[B4 1Z] Luz w maglownicy
: 28 paź 2013, 17:16
autor: Sław1980
Cześć, ostatnio zlikwidowałem luz w maglownicy dokręcając tą środkową śrubę. Dokręciłem około 1/4 obrotu do pierwszego oporu i jeszcze ciut. Luz zniknął i wyciszyły się odgłosy "bulgotania" na drobnych nierównościach i teraz pytanie czy takie dokręcenie to max czy można dokręcić mocnej, że tak się wyrażę na lekkiego "chama" ?
Dodam, że po tym zabiegu kierownica nie chodzi ciężej i odbija normalnie.
: 29 paź 2013, 21:59
autor: szaakaal
Zostaw tak jak masz teraz bo jak dociągniesz zbyt mocno to przestanie sama odbijać po skręcie.
: 30 paź 2013, 17:48
autor: Sław1980
Ok zostawię jak jest. Dzięki za odpowiedź.
Pozdr.
: 30 paź 2013, 21:45
autor: pawelec_
właśnie też myślałem jakiś czas (od 2-3 tyg) nad dokręceniem tej śruby ale w książce nie jest to zalecane i już miałem wymieniać magiel... ale chyba najpierw spróbuje dokręcić jak kolega pisze ze pomogło
: 31 paź 2013, 19:54
autor: Sław1980
Daj znać czy pomogło
: 01 lis 2013, 19:58
autor: pawelec_
dokręcałem 4 razy po troszku i luzu brak... jak skręcam w prawo to mi nie odbija w ostatniej fazie ... ale to raczej od prostowania młotkiem drążka bo mi śruba rzymska nie chciała wyjść :mrgreen:
: 01 lis 2013, 22:36
autor: Sław1980
Gdzieś na forum czytałem, że z tym "nie odbijaniem" kierownicy przy końcu to chyba tak jest u wszystkich, ale nie wiem czy to prawda
: 03 lis 2013, 17:55
autor: krzysiek21_01_1989
To i ja się podepnę pod temat, też podejrzewam lekki luz u siebie, po na nierównościach szarpie mi kierownicą i słychać różne dźwięki, zawieszenie przejrzane i jest ok. Gdzie znajdę te śrubę, która można dokręcić?
Pozdro
: 03 lis 2013, 18:52
autor: Sław1980
: 20 lut 2014, 22:34
autor: pawelec_
odgrzewam kotleta.... u mnie jednak na długo nie pomogło dokręcanie tej śrubki i musiałem jednak wymienić maglownice...
a teraz mam taki problem że teraz ciężko mi się kręci kierownicą? odpowietrzyłem dokładnie, bąbelki w ogóle w zbiorniczku sie nie pokazują. Czy przez to moze ze u kogoś magiel leżał długo zastały sie jakieś uszczelniacze czy coś.... :roll:
: 21 lut 2014, 11:50
autor: szaakaal
może pół obrotu jej popuśc na śrubie do kasowania luzu... obadasz efekt
: 21 lut 2014, 17:42
autor: radi88
w jakim stanie masz pompę wspomagania ? może ona już nie wytwarza odpowiedniego cieśnienia.
: 21 lut 2014, 18:00
autor: pawelec_
na poprzednim maglu do samego końca jednym paluszkiem sie kręciło
: 31 maja 2014, 21:37
autor: rodzynek87
odgrzeje kotleta czy na tej srubie jest jakies zabezpieczenie katra czy cos za cholere nie idzie a ni wjedna strone ani w druga ;/
: 02 cze 2014, 15:37
autor: szaakaal
rodzynek87, może to zaślepka?
