[B3 1,8 PM] zły kąt nierównoległości osi kół
: 10 lis 2013, 23:36
autor: mały80
witam wszystkich zmagam sie z takim problemem jak kąt nierównoległości osi kół wymieniłem kpl. wachacze i przy wymianie amorków zauważyłem ze z prawej strony jest założony mcperson od b4 pozejrzewam ze razem ze zwrotnicą , koło jest cofniete o ok 1,5cm czy inny mcperson może być przyczyną takiego zjawiska czy zostaje już tylko wymiana sanek co nie jest przyjemne jutro bede wszystko mieżył a w szczególności podłużnice choć już nie raz je oglądałem
: 11 lis 2013, 00:05
autor: damianek1234561
raczej wątpie kolego a jak ze sworzniami bo są osobno prawy i lewy - oczywiście dobrze założone?
: 11 lis 2013, 00:17
autor: mały80
i tu mnie zabiłeś bo nie zwróciłem na to uwagi choć wydaje mi sie ze inaczej nie dało sie ich założyć ale sprawdze to w pierwszym rzędzie
[ Dodano: 2013-11-11, 00:39 ]
znalazłem na allegro takie swożnie jak ja mam i faktycznie jest opis ze lewy jest inny od prawego jeśli u mnie okaże sie dokładnie taki sam błąd to wyjde z siebie i stane obok bo brakowało mi pomysłów a to może być to z góry ci dziekuje i pozdrawiam bo na to nie wpadłem przy wymianie swożni
: 11 lis 2013, 08:44
mały80, _uwaga
: 11 lis 2013, 12:50
Właśnie da się - ja jak kupowałem swoje b3 to też jedno koło było cofnięte i okazało sie włąśnie że ktoś nie zwrócił uwagi i odwrotnie założył sworznie - zamieniłem odpowiednio jak fabryka kazała i wszystko jest ok
: 11 lis 2013, 17:01
autor: mały80
A jaki temat mam wpisać bo wydaje mi sie że jest już ok
Wracając do tematu to swożnie są ok problem leży po stronie sanek mają one wyrobione gumy i są dziwne odbite ślady przy tulejach jakby przesunięcie wygląda mi to na to ze albo było udeżenie albo wystarczy wymienić tuleje sanek no chyba że jest to faktycznie wina mcpersona
: 11 lis 2013, 17:08
mały80 pisze:A jaki temat mam wpisać bo wydaje mi sie że jest już ok
chodzi mi tagi []
ogloszenia/zanim-cos-tu-napiszesz-przec ... t9608.html
