[B4 1.9 1Z] Węże wspomagania
: 21 lut 2014, 11:19
autor: MarcinexB4
Mam taki problemy pany, odkąd kupiłem Audiolke to widziałem że zasyfione jest olejem przy wężach przykręcanych do pompy wspomagania, i tak o to dopiero się ogarnąłem aby podzielić się moim problemem, czy przez te wycieki może coś się dziać z maglem? ładnie mi odbija na skrętach nie ma problemu, z tym że na dołkach mi buja kierownicą, nie aż tak ostro ale buja, patrzyłem wiele tematów o tym no i jedyne co mogę zobaczyć to ten luz na maglownicy czy coś sie poprawi... Zawieszenie wygląda wporządku, tak jakby było robione przez poprzedniego własciciela.
Słabe foto ale niestety nie mam pod ręką lepszego urządzenia do robienia zdjęć <ok>
Czy pod te przewody które się wkręca w pompę zastosowane są jakieś miedziane podkładki?
: 22 lut 2014, 19:07
autor: BorysTDI
Tak, rozmiar 18x22x1.5 albo 16x20x1.5 po 2szt na łączenie. Z maglem nie stanie się nic, póki nie wykapie Ci płyn od wspomagania. Od razu będziesz miał okazję wymienić płyn od wspomagania i wyczyścić filtr w zbiorniczku. Po wielu latach bezproblemowej eksploatacji mogła na nim rozwinąć się już cywilizacja, bynajmniej u mnie tak było ;) Powodzenia
: 22 lut 2014, 19:41
autor: MarcinexB4
Dzięki kolego <ok> w wolnym czasię się za to wezmę :mrgreen:
