[B4 1.9 1Z] Krzywa kierownica po ustawieniu geometrii
: 26 lut 2014, 08:42
autor: kaszaklabs
Witam,
od zakupu borykam się z problemem krzywej kierownicy oraz lekkim ściąganiu auta w prawo podczas jazdy (nie ściąga gdy przyśpieszam lub hamuję). By jechać na wprost kierownica musi byc lekko skręcona w prawo. Auto było na komputerowym ustawieniu geometrii. Po nim nic się nie zmieniło. Przestawiłem kierownicę o jeden ząbek w lewo ale nic to nie dało. Teraz by jechać na wprost kierownica jest lekko w lewo. Czy da się ustawić tak by kierownica była prosto podczas jazdy na wprost?
Ciśnienie w kołach prawidłowe. Opony równomiernie zużyte.
: 26 lut 2014, 17:56
autor: BorysTDI
A jak stabilizator i jego drążki? Jaki jest ogólny stan zawieszenia?
: 26 lut 2014, 18:48
autor: norbuja
Chyba stabilizator i jego drążki w tym przypadku nie mają nic do rzeczy ....
: 26 lut 2014, 19:44
autor: andi77
norbuja pisze:Chyba stabilizator i jego drążki w tym przypadku nie mają nic do rzeczy ....
Dokładnie tak... bo co ma piernik do wiatraka.
Jedź s powrotem na geometrie i im to powiedz. Muszą przestawić na drążkach. Chyba ze jesteś na tyle kumaty ze sam potrafisz z jednej strony odkręcić a z drugiej dokręcić tyle samo.
: 26 lut 2014, 21:08
autor: elbula
kolego mój problem byl identyczny ,geometria po zrobieniu wszystkiego w zawiasie
okazało sie że 3 letnie michleny zciągały
załozylem na chwile lewą strone na prawą i odwrotnie wiem że kierunek sie nie zgadza ale na sprawdzenie i problem zostal rozwiązany
: 26 lut 2014, 21:22
autor: YaCooL
I to właśnie problem że nawet 3-letnich Michelinów nie można być pewnym
A wszystko przez ekologię i materiały które muszą się rozłożyć (tylko po kiego tak szybko)
: 26 lut 2014, 21:29
autor: elbula
YaCooL pisze:I to właśnie problem że nawet 3-letnich Michelinów nie można być pewnym
coby nowe kupić :evil: :evil:
: 26 lut 2014, 21:50
autor: YaCooL
coby nowe kupić :evil: :evil:[/quote]
Tak jak mówisz ja już tylko na nowych
Nawet nie zmieniam już z zimowek na letnie
tylko mam cabrio z letnimi i avanta z zimą
: 26 lut 2014, 21:58
autor: elbula
sprawdz to i napisz jakie skutki ja sie pół roku z tym meczyłem tragedi nie było aleteraz jak po szynach zasuwa
: 27 lut 2014, 07:55
autor: Darecki3037
po pierwsze koła podmień,
po drugie sprawdź hamulce czy nie blokuje to koło na którą stronę ściąga
po trzecie po geometrii kierownica ma być na wprost jak nie jest to reklamacja usługi. Za to biorą kasę żeby było dobrze a nie potem samemu poprawiać na oko.
: 27 lut 2014, 08:10
autor: kaszaklabs
@norbuja: stabilizator i drążki są wporządku. Ogólny stan zawieszenia oceniam na dobry. Podczas badania technicznego wykonanego w styczniu tego roku wyszło, że do wymiany są tuleje wahaczy. Trzy lata temu, gdy kupiłem auto, tuleje były wymienione a efekt z kierownicą ten sam, więc to nie ich wina. Dodatkowo jest 10% różnica zużycia amortyzatorów ale diagnosta powiedział, że mieści się to w granicach normy.
@elbula: dzięki za poradę. Auto ma założone zimówki Dayton 195/65 R15 na przód. W lecie jeżdże na Kleber Dynaxer HP3. Daytony mają już 2 sezony za sobą a Klebery 3. Ogólnie to na zimówkach bardziej ściąga niż na letnich.
@Darecki3037: dzięki sprawdzę również hamulce.
: 27 lut 2014, 08:32
autor: Alu
Ja z podobnym problemem bujałem się przez prawie rok. Byłem u różnych magików od geometrii, wszedzie wychodziło OK, zawieszenie sprawdzone kilka razy, łącznie z amortyzatorami. Opony przekładałem i nic. Okazało się że problem był z tłoczkiem hamulcowym w jednym kole, nie wracał do końca i delikatnie mi przyhamowywał jedno koło.
Wpadłem na to dopiero przy wymianie klocków...
