[B4 1.9 1Z cabrio] Stukanie w przednim zawieszeniu. Blagam!!
: 12 mar 2014, 23:10
autor: K1
Ludzie blagam pomozcie mi... :( juz nie daje rady jestem na skraju sprzedania auta.
Od 3 miesiecy nikt nie jest w stanie zlokalizowac gdzie w koncu stuka... Ale do rzeczy!
Stuka z prawej strony ale jak by blizej silnika niz kola.
Stukanie slychac na drobnych ale czestych dziurach np. kocie lby na starej drodze.
Slychac tam tez drzenie jesli mam za niskie obroty i dodaje gazu.
Ale najlepiej to slychac jesli na uruchomionym silniku wykonuje gwaltowne lecz krotnkie ruchy kierownica. Dal bym sobie leb zciac ze to koncowka drazka ale nie!
Wymienialem juz jakies 3 mies temu laczniki stabilizatora, koncowki drazkow, tuleje met-gumowe, sworznie wahacza... chyba nic nie przeoczylem. W kazdym razie co mechanik to inna teoria niestety wymieniam i place i znow place a zawiecha jak walila tak wali...
Zaczynam sie zastanawiac czy nie bedzie to maglownica.. ale oprocz stukow wszystko dziala jak nalezy. nie ma luzow, latwo sie kreci.. Nie wiem juz co robic.Jestem zalamany.
: 12 mar 2014, 23:35
autor: t13ynacha
Kolego dokladnie dzisiaj zakończyłem swoja polroczna walke z ta zawiecha,wymienilem doslownie wszystko(łaczniki stabilizatora, koncowki drazkow, tuleje na wachaczach, tuleje na wozku, poduchy amortyzatora, sworznie wachacza, i wszystkie amortyzatory) i co i nadal pukało.... popierwsze podnies przod auta i poruszaj kolem i popatrz czy cos nie ma luzow, wez breche pomecz troche wszystkie osiagalne tulejki gumy itd. może cos zobaczysz, proponuje samemu to rozkminic bo ja bylem w 3 stacjach diagnostycznych i oni tam nic nie widzieli. I na koncu okazalo sie ze tulejki na drazkach kierowniczych sa wyrobione zalozylem bylo troche lepiej ale nadal walilo, i okazalo sie ze gumy na stabilizatorze były wyrobione, w tym rzecz ze przy podniesionym przodzie gdy sie poruszlo reka wydawaly sie sztywne. radzilbym ci zwrocic na to uwage.
Powodzenia życze :)
: 13 mar 2014, 00:05
autor: Slawo777
t13ynacha pisze:okazalo sie ze gumy na stabilizatorze były wyrobione, w tym rzecz ze przy podniesionym przodzie gdy sie poruszlo reka wydawaly sie sztywne. radzilbym ci zwrocic na to uwage.
Cześć :-) Ma rację kolega,wszystko nowe więc zostało jedynie to do sprawdzenia zwłaszcza że jeśli masz pampersa (osłonę silnika) to ktoś mógł to przeoczyć.Pozdrawiam :-)
: 13 mar 2014, 13:44
autor: K1
Dziekuje kolego oczywiscie najrze do tego co proponujesz, ale zastanawiam sie czy jesli te gumy faktycznie byly by wyrobione to czy podczas gwaltownego ruszania kierownica stuki byly by slyszalne rowniez tak mocno jak i na wybojach?
: 14 kwie 2014, 18:09
autor: t13ynacha
No to mi wyglada na drazki kierownicze, (nie koncówki) Na koncu drazka do maglownicy masz przykrecane te drazki, chodzi mi o te tuleje co tam sa, poruszaj kolem i zobacz moze wychaczysz luz, u mnie byly oby dwa do wy***ania, Pozdrawiam
: 14 kwie 2014, 20:21
autor: kubaaabee
Podpowiem że zawieszenie sprawdza się jak auto stoi na kołach, bo tak to koło zawsze ma jakiś luz oraz często nie da się wychwycić czy coś jest wybite czy nie.
Mogą to być drążki, zależy od podejścia mechanika bo wielu tego nie sprawdza. Poza tym przekładnia też nie jest niezniszczalna :-P A gumy stabilizatora jak są wybite to potrafią strasznie stukać, nie ma z tym dużo roboty więc warto sprawdzić.
: 24 kwie 2014, 12:06
autor: arwam
ja bym sprawdził czy na punkcie mocowań drążków kierowniczych do magla nie ma luzu góra-dół.
: 24 kwie 2014, 16:10
autor: dzikx
wkłady amortyzatora mogą tak robić, weź trzymaj palcem za tłok amortyzatora przy nakrętce a ktoś niech po rusza kierą, będzie ruch to problem zlokalizowany.
