[B4 2.0 ABT] Prawidłowy montaż końcówek drążków kierowniczyc
: 31 maja 2014, 01:04
autor: j.grud
Witam. Mam pytanie dotyczące montażu końcówek drążków kierowniczych. Czy końcówka po dokręceniu kontr powinna zachowywać współosiowość ze zwrotnicą do której jest przykręcona? Lub inaczej zapytam. Czy podstawa końcówki powinna być równoległa do spodniej części zwrotnicy? (zaznaczone kolorem szarym)
: 31 maja 2014, 06:40
autor: andi77
j.grud, Powinno być mniej więcej tak <ok>
: 31 maja 2014, 12:12
autor: luk448
Nom ;-) tak ja u andi77, >Kolego tylko popraw ta gumową osłone z tymi fredzelkami :mrgreen:
: 31 maja 2014, 13:04
autor: j.grud
A jeśli końcówka jest zamontowana tak jak na zdjęciu niżej, to czy ma to wpływ na jej żywotność?
: 31 maja 2014, 13:10
autor: Jarek3601
dokręć jeszcze końcówkę o te 1/8 obrotu i nie będziesz miał problemu :-)
: 31 maja 2014, 14:26
autor: j.grud
Na razie problemu nie mam. Problem będzie jeśli te nowe końcówki drążków Lemforder zaraz szlag trafi w wyniku przetarcia się gumy o zwrotnicę. Montażu dokonał mechanik, a nie ja i dlatego pytam kolegów czy to jest prawidłowo zrobione. Zdjęcie robiłem na wyprostownaych kołach. Przy kołach skręconych guma jest jeszcze bardziej ściśnięta miedzy metalową częścią końcówki a zwrotnicą. Myślę, że jeżeli tak to zostawię to guma przetrze się bardzo szybko i za nie długi czas znowu przyjdzie zmieniać końcówki, a tego bym nie chciał.
: 31 maja 2014, 14:27
autor: luk448
A mechanik zbieznosc ustawial?
: 31 maja 2014, 14:30
autor: j.grud
Tak ustawiał
: 31 maja 2014, 14:34
autor: luk448
Dal Ci wydruk z kompa?
: 31 maja 2014, 14:36
autor: j.grud
luk448 pisze:Dal Ci wydruk z kompa?
Nie dostałem wydruku
: 31 maja 2014, 14:41
autor: luk448
To skad wgl pewnosc ze ja ustawil??Po kazdym ustawieniu zbieznosci nalezy Ci sie wydruk z kompa z wszystkimi danymi jakie parametry byly przed a jakie po pracy mechanika.To Twoj zaufany mechanik,znajomy,?
: 31 maja 2014, 14:44
autor: j.grud
luk448 pisze:To skad wgl pewnosc ze ja ustawil??Po kazdym ustawieniu zbieznosci nalezy Ci sie wydruk z kompa z wszystkimi danymi jakie parametry byly przed a jakie po pracy mechanika.To Twoj zaufany mechanik,znajomy,?
Jest dobrze ustawione. Byłem przy ustawianiu i gapiłem się na ekran komputera. Z resztą nie pierwszy raz ustawiałem geometrię w tym warsztacie. Końcówki były zmieniane przez innego mechanika, ale ostatecznie to mechanik który ustawiał zbieżność ustalał położenie końcówek względem zwrotnicy i chyba źle to zrobił.
: 31 maja 2014, 14:50
autor: dyras
Po ustawieniu zbieżności kiedyś w b5 właśnie tak mi zakontrowali końcówki drążków. Po roku, na przeglądzie powiedziano mi że jedna ma luzy i trzeba powoli myśleć o wymianie ;/
: 31 maja 2014, 15:28
autor: j.grud
dyras pisze:Po ustawieniu zbieżności kiedyś w b5 właśnie tak mi zakontrowali końcówki drążków. Po roku, na przeglądzie powiedziano mi że jedna ma luzy i trzeba powoli myśleć o wymianie ;/
Czuję, że u mnie będzie tak samo.
: 31 maja 2014, 17:01
autor: dyras
Nawet jak guma przetrwa to końcówka pracuje w granicznym położeniu na 'jabłku' i też może dostawać w kość. I prawdopodobnie tak jest. Jak kontrowali nie przytrzymali prawidłowej pozycji końcówki. Lepiej poprawić od razu niż później kupować nowe.
