[B4 TDI 1Z]Problem ze zbieżnością
: 01 lis 2014, 21:24
autor: MXdawid
Witajcie. Mam problem z zawieszeniem. Wymienione zostało: tuleje sanek, tuleje wahaczy, końcówki drążków, końcówki wahaczy, poduszki amortyzatorów oraz łożyska amortyzatorów. po tym wszystkim ustawiona została zbieżność. Mój problem polega na tym że w momencie kiedy auto straci przyczepność podczas przyśpieszania muszę kontrować ciągle kierownicą w prawo i lewo(auto samo zmienia delikatnie kierunek). drugim problemem jest to że przy pełnym skręcie koła szarpią po podłożu tak jakby w momencie pełnego skrętu gubiły zbieżność i każde jechało w inną stronę. Dodam że podczas jazdy na wprost auto nie ściąga jedzie jak po sznurku, opony też różne testowałem i nie pomogło. czy ktoś ma jakiś pomysł co może mieć wpływ na to?? Pozdrawiam
: 01 lis 2014, 21:53
autor: elbula
maglownica
: 01 lis 2014, 22:34
autor: kamsta
elbula pisze:maglownica
Na jakiej podstawie kolega stawia właśnie na ten element układu kierowniczego?
Wracając do problemu. Moim zdaniem źle ustawiona zbieżność. Lub krzywe drażki kierownicze.
: 02 lis 2014, 04:17
autor: elbula
mój znajomy miał podobny problem zmienilismy magla i git bardzo podobne objawy byly
: 02 lis 2014, 08:40
autor: MarcinexB4
Mam ten sam problem co i kolega, jak dobrze chce przycisnąć przy wyprzedzaniu, to muszę kierownice dwoma rękoma trzymać żeby w rów albo w auto obok nie wpaść, no i mam taki objaw dodatkowy jeśli lecę sobie około 100km/h to mam drgania na kierownicy, wystarczy że dam lekko w prawo, lub w lewo to drgania ustają, również jak gwałtownie chcę przyspieszyć niekoniecznie wymijać to delikatnie czuć przy pedale w podłodze jak drgania ustają, no ale przecież nie będe szlaczkiem jeździć po to żeby mi nie biło na kierownicy :-D
: 02 lis 2014, 09:24
autor: MXdawid
oglądałem drążki i porównywałem je wizualnie z drążkami brata bo też ma 80 b4 i wyglądają wręcz identycznie. drgania kierownicy mam ale głównie przy hamowaniu. A powiedzcie mi jakby wkłady amortyzatorów miały luz w mcpersonie miały luz to mógł by być taki efekt ponieważ jest to jedyny element wraz ze sprężyną który nie był zmieniany a mam wrażenie że coś mi jeszcze z prawej strony popukuje na krótkich dziurach??
: 02 lis 2014, 09:33
autor: bozmek
A amortyzatory w jakim stanie masz? mi jak się kiedyś popuściła nakrętka która trzyma amortyzator w kielichu to po dodaniu gazu mi uciekał tez samochód.sprawdzi jeszcze łożyska amortyzatorów
: 02 lis 2014, 09:47
autor: MarcinexB4
Odkąd mam auto to do amorków nie zaglądałem, poza jedną poduszką amora bo tak waliło na dołkach że strach było jechać :-D ale myślę zrobić komplet bo wizualnie wyglądają na zmęczone zarówno spręzyny i amory, jeszcze zaobserwowałem takie zjawisko jak na nierównej drodze jak jade około 50/60km/h to autkiem wiadomo że buja trochę, no i jeśli autko mi się bujnie na lewą stronę to kierownica ma taki szybki ruch w prawą stronę... :roll:
A co z maglownicą? wspomaganie działa mi prawidłowo płyn trzyma stan ostatnio wymieniłem na febi zielony minerał...
: 02 lis 2014, 11:07
autor: MXdawid
W moim przypadku amortyzatory mają 77% sprawności a łożyska amortyzatorów są nowe. Przed ustawianiem geometrii diagnosta przetrzepał dodatkowo zawieszenie na szarpakach i luzów nie znalazł. Dodam że różnica w kątach między prawym i lewym kołem to z tego co pamiętam 5-10''.
: 02 lis 2014, 11:15
autor: MUNIOR
MXdawid pisze: przy pełnym skręcie koła szarpią po podłożu tak jakby w momencie pełnego skrętu gubiły zbieżność i każde jechało w inną stronę.
To akurat w tym aucie jest normalne , moje i zapewne kazde inne ,również się tak zachowuje ,przy skręconych na max kołach
MXdawid pisze:w momencie kiedy auto straci przyczepność podczas przyśpieszania muszę kontrować ciągle kierownicą w prawo i lewo(auto samo zmienia delikatnie kierunek).
To może nie do końca jest normalne ,ale trzeba wziąść pod uwagę,że koła tracąc przyczepność ,zawsze powodują chwilowe "myszkowanie " przodu auta ...ale normalnie jest to raczej delkatny objaw ,więc jak jest to jakoś bardziej odczuwalne ,to nie jest normalnie i świadczy prawdopodobnie o jakimś "luzie " w zawieszeniu ,bądz w układzie kierowniczym
: 02 lis 2014, 12:56
autor: tomek1982
geometria dobrze ustawiona?,bo to że byłą robiona nie znaczy że jest dobrze ,z geometrią jest tak samo jak z mechanikami na 100 może jeden zrobi jak potrzeba.
W swoim przypadku byłem zdesperowany,chciałem sprzedać auto przez tych oszołomów od geometrii.
: 02 lis 2014, 13:47
autor: Piotrekdriver1
Miałem ten sam problem.Jak byłem na geometrii to gość powiedział że to audi(ten typ tak ma).Ustawił geometrie jakby po swojemu(jakoś inaczej kąty poustawiał) i zrywanie przyczepności prawie nie występuje.Na kołach zimowych 185 wcale tego zjawiska nie mam.
: 02 lis 2014, 17:24
autor: MXdawid
ok najwyżej jeszcze podjadę do innego diagnosty i dam znać czy jest jakaś poprawa.
