[B3 1.6 RA/SB] Urwana śruba pomocy , PILNE!!!
: 06 lis 2014, 23:59
autor: michal_93
Witam mam następujący problem, zapiekły się śruby od ustawiania zbieżności więc chciałem je rozruszać ale nie idzie i zobaczyhłem ,że można poodkręcać to wszystko i na zewnątrz bd lepiej, ale niestety urwałem śrubke jedną z tych dwóch , nakrętka ze śrubą pod wpływem wybijania nie drgnie, i nie wiem co teraz czy to zalać żywicą jakąś czy coś innego kombinować nie mam już pomysłu a muszę mieś tą zbierzność bo mam nowe gumy;/i czy można na jednej jeżdzić tej śrubie , czy jest może tam jakiś gwint i dlatego nie chciało się wybić???
: 07 lis 2014, 06:26
autor: andi77
michal_93, Śruba jest wkręcana i dodatkowo zabezpieczona od spodu nakrętką.
Trzeba odkręcić nakrętkę od spodu... a potem odkręcić śrubę
Re: Urwana śruba pomocy , PILNE!!!
: 07 lis 2014, 07:40
autor: audki
michal_93 pisze:Witam mam następujący problem, zapiekły się śruby od ustawiania zbieżności więc chciałem je rozruszać ale nie idzie i zobaczyhłem ,że można poodkręcać to wszystko i na zewnątrz bd lepiej, ale niestety urwałem śrubke jedną z tych dwóch , nakrętka ze śrubą pod wpływem wybijania nie drgnie, i nie wiem co teraz czy to zalać żywicą jakąś czy coś innego kombinować nie mam już pomysłu a muszę mieś tą zbierzność bo mam nowe gumy;/i czy można na jednej jeżdzić tej śrubie , czy jest może tam jakiś gwint i dlatego nie chciało się wybić???
Kolego wiertarka albo wykretakami próbować albo rozwiercić stara śrubę i nagwintować od nowa.
