[B4 1.9 1Z] Pukanie gdy lekko ruszam kierownicą i na nierówn
: 16 lis 2014, 20:03
autor: Bubson
Mój problem dotyczy oczywiście nieszczęsnego pukania w Audi. Wymienione poduszki, wahacze, tuleje sanek, drążki, łączniki, gumki na stabilizatorze a autko jak pukało tak puka. Szczególnie słychać to na małych nierównościach i podbiciach, a także jak na postoju ruszam lekko kierownicą na lewo i prawo. Może to wina maglownicy? Co o tym myślicie?
W dodatku przy lekkim 'muskaniu' pedału hamulca, też słychać jak coś puka - przy mocniejszym dociśnięciu hamulca jest cisza.
: 16 lis 2014, 21:28
autor: hubert26w
siema! Raczej nie magiel bo mam to samo. Wymieniany tydz temu ale pukanie nie ustało. To taki metaliczny dźwięk czasem na podbiciach jak np prog zwalniajacy albo zjazd z kraweznika. I jeszcze np przy manewrach jak parkowanie przy skręcie kołami. To raczej coś w mcpersonie luz jakis. Mnóstwo ludzi na forum ma z tym problemy...u mnie tak samo wszystko prócz amorow wymienione :-/
: 17 lis 2014, 12:26
autor: szaakaal
Bubson, złap za koło i poszarp nim troche... może masz niedokręcone
: 17 lis 2014, 18:38
autor: dasiek007
Sprawdź czy amortyzator dokręcony , u mnie w prawym przednim tak było i na każdej nierówności i gdy nawet rękami uginałem od góry też pukało po dokręceniu przestało :-D życzę powodzenia w poszukiwaniach
: 17 lis 2014, 23:13
autor: hubert26w
mcperson to jedyny mozliwy trop który i mi pozostał do sprawdzenia...popieram kolegę powyżej! A z tym kołem to lekka przesada ;-) Trzeba być typowo nieogarniętym driverem żeby tego nie zauważyć ;-)
: 18 lis 2014, 13:11
autor: szaakaal
heh, ani troche kolego... różne bywają przypadki... poza tym możliwe że ma luz na łożysku tylko aby sprawdzić łożysko należ podnieść samochód,chwycić koło rękami na górze i dole i mocno poruszać w poziomie
: 18 lis 2014, 17:09
autor: hubert26w
mi się raz poluzowały szpilki to czułem jakby mi koło miało się urwać ale nic nie pukało ;-) A co do reszty to możesz mieć rację bo jak dobrze wiemy w zawiasie opcji jest wiele i każda może być strzałem w 10 ;-)
: 18 lis 2014, 19:33
autor: MUNIOR
hubert26w pisze:To taki metaliczny dźwięk czasem na podbiciach jak np prog zwalniajacy albo zjazd z kraweznika. I jeszcze np przy manewrach jak parkowanie przy skręcie kołami.
Żadne łozyska ,zadne luzy ,zadne koła ,zadne niedokręcone nakrętki :roll: wymyślacie jakies cuda ...Masz oczywistą rzecz ,jaką ma ,albo bedzie miał kazdy ,kto zdejmuje spręzynę z mcpersona ;-) ...ten metaliczny odgłos ,to nic innego ,ruch zruszonej spręzyny ,po dolnej cześci blachy mcpersona ...Jedyne lekarstwo,to założyć na końcówkę spręzyny stykająca się z mcpersonem ,kawałek koszulki z tworzywa ...niektóre auta mają fabrycznie powleczone końcówki spręzyn ...własnie po to ,by nie "brzdękały " 8-) miałem to samo po zdjęciu i ponownym założeniu spręzyn...ogłos jest tak harakterystyczny ,że nie sposób go pomylić z czymkolwiek innym ....po prostu ewidentny pojedynczy "brzdęk " metalu o metal .... pomogło to co napisałem,czyli końcówka sprężyny w koszulce 8-)
: 18 lis 2014, 20:21
autor: hubert26w
też się zbieram już sporo czasu żeby spróbować tego patentu co mistrz MUNIOR radzi... A powiedz jeszcze z czego najlepiej dociąć i ile cm wystarczy?
: 18 lis 2014, 20:26
autor: MUNIOR
hubert26w pisze: powiedz jeszcze z czego najlepiej dociąć i ile cm wystarczy?
jakakolwiek koszulka z tworzywa ,pasująca na spręzynę ,długość kilka centymetrów ,byleby pokryła cześć spręzyny stykającą się z mcpersonem ...nawet podłozenie czegoś pod samą końcówkę sprezyny ,powinno zlikwidować ten odgłos "brzdękania "
: 18 lis 2014, 21:35
autor: hubert26w
Postaram się to wypróbować jakoś na dniach. Już chyba z 1.5 roku tak jeżdżę :-/ wkurza to strasznie :-( Pozdro!
[ Dodano: 2015-01-23, 20:42 ]
Dziś miałem zrobiony zabieg sugerowany przez mistrza MUNIORA nie chcę zapeszać ale narazie cisza ;-) Stuki obecnie rzadko występowały z racji jazdy na zimówkach. Teraz tylko cierpliwa obserwacja pozostała. Będę informował jeśli jakaś zmiana będzie... Pożyjemy zobaczymy ;-)
[ Dodano: 2015-01-28, 19:38 ]
Znowu stuka :evil:
[ Dodano: 2015-03-28, 19:54 ]
Koniec :mrgreen: Wymieniłem całe mcpersony i cisza :-) Winowajcą był luz między wkładem a mcpersonem. Chyba z 1,5 roku tak się męczyłem i żaden nawet doświadczony mechanik nie rozwiązał tego problemu :-/ Żenada normalnie! Żałuję tylko, że wcześniej nie posłuchałem jednego z kolegów z forum :-/
