[B4 2.0 ABT] osłona przekładni kierowniczej
: 04 lis 2007, 20:27
autor: Artur530
Proszę o pomoc.Dzisiaj zaglądając pod maskę zobaczyłem pękniętą osłonę gumową przekładni kierowniczej.Chciałbym ją sam wymienić.Może ktoś mi powie jak to zrobić.
: 04 lis 2007, 20:42
autor: chlopasek
odkręcasz od przekładni ten elemęt co do niego przykręcane są drążki i spokojnie zdejmiesz wtedy tą osłone tylko opaska trzyma,przynajmniej u mnie w b3 tak jest w b4 raczej to samo
: 04 lis 2007, 21:06
autor: Artur530
Dziękuję kolego za informacje.
: 08 lis 2007, 15:10
autor: rczopik2
Powiedzcie mi patrząc na przekładnie kierownoczą od strony silnika po lewej stronie tam gdzie jest ta osłona ściśnięta opaską mam wiewielki wyciek płynu od wspomag.
Czy jest tam jakis uszczelniacz i czy da się to uszczelnić????
: 08 lis 2007, 17:43
autor: manq
skręć koła w lewo maksymalnie, wyjmij akumulator i pokrywkę z pod niego, odkręć śruby mocujące drążki kierownicze do maglownicy. nie zapomnij,że od spodu masz konte.
wyjmujesz osłonę. montujesz odwrotnie. najlepiej to robić na kanale. czy uszczelnić sie da nie wiem.
pozdrawiam
