[B4 2.0 ABK] jedno koło proste, drugie krzywe
: 26 maja 2015, 18:53
autor: krystian_audi
Witam Panowie, otóż mam problem. Ostatnio miałem przygodę z sarną na drodze, pech chciał, że jak omijałem zaczęło mnie rzucać po całej jezdni aż zatrzymałem się na znaku zahaczając przy tym o krawężnik. W rezultacie zgiął mi się wachacz. Założyłem prosty nowy, samochód stanął na koła, lecz teraz jedno koło stoi prosto a prawe lekko skręcone w prawo. Zmieniłem zwrotnice, położenie koła ciut się poprawiło, ale nie jest jak powinno.
Teraz pytanie, na co jeszcze zwrócić uwagę, mam słabe warunki do pracy i prosiłbym o jakieś sugestie. Może sama geometria wystarczy?
Z góry dzięki.
: 26 maja 2015, 19:07
autor: sokraal
Jeśli wszystkie elementy są proste to powinna być to kwestia geometrii. Sprawdź jeszcze maglownicę i drążki kierownicze. Przy takim obciążeniu mogło się coś uszkodzić.
: 26 maja 2015, 19:14
no właśnie chodzi mi też o to czy to tylko gometria mogła pójść czy raczej to nie możliwe? W jaki sposób sprawdzić maglownice?
: 26 maja 2015, 19:46
autor: hudy
A sanki proste?
: 26 maja 2015, 22:00
autor: sokraal
Sprawdź czy nie ma luzu przy kręceniu kierownicą (najlepiej z kimś do pomocy żeby dobrze się przyjrzał).
Drążki sprawdzić czy nie pogięte, końcówki, no wszystko po kolei co bezpośrednio wpływa na koła.
Jak jesteś odważny to odkręć końcówkę drążka bo może tam coś puściło i się drążek wydłużył tylko pamiętaj ile obrotów było przy odkręcaniu i na ryzyk fizyk przykręcając dodaj z jeden obrót co skróci drążek tym samym naprostuje koło (w teorii) ale odradzałbym takie kombinowanie samemu.
Jeśli wszystko jest proste to wydaj trochę na te geometrie i powinno być w porządku.
: 26 maja 2015, 22:11
hudy pisze:A sanki proste?
Na oko tak, żadnych przesunięć przy śrubach na belce nie widać.
Dodam jeszcze: wydaje mi się,że koło się ciut cofnęło w błotnik do tyło o jakieś 0.5 cm. Możliwe, że kolumna się pogięła?
: 26 maja 2015, 23:10
autor: dyras
sworzeń w wahaczu Ci się nie cofnął ?
: 27 maja 2015, 06:05
autor: hudy
Myślę że jak założył nowy wahacz to sworzeń też no i w tej samej pozycji. Chodź kto wie
