[B4 1.9 1Z] Wlewanie oleju do kolumny mc persona.
: 20 wrz 2015, 14:18
autor: darekmalickiwp
Z tego co przeczytałem na ten temat to olej do kolumny mc persona wlewa się tylko i wyłącznie gdy jest zakładany tzw "wkład dwururowy". Olej ma za zadanie chłodzić wkład w czasie pracy. W innych przypadkach jest to nie zalecane a wręcz szkodliwe. Sorry. Trochę to nie ten temat ale nie wiem jak post przenieść we właściwe miejsce. Poproszę modetatora by to uczynił. Przepraszam i dziękuję.
Re: Wlewanie oleju do kolumny mc persona.
: 20 wrz 2015, 21:11
autor: audki
darekmalickiwp pisze:Z tego co przeczytałem na ten temat to olej do kolumny mc persona wlewa się tylko i wyłącznie gdy jest zakładany tzw "wkład dwururowy". Olej ma za zadanie chłodzić wkład w czasie pracy. W innych przypadkach jest to nie zalecane a wręcz szkodliwe. Sorry. Trochę to nie ten temat ale nie wiem jak post przenieść we właściwe miejsce. Poproszę modetatora by to uczynił. Przepraszam i dziękuję.
A o co kolego tak dokładnie pytasz?? jeśli o to czy masz przy wymianie wkładów wlewać olej do swoich kolumn mcpersona to odpowiedz brzmi - tak:)
: 26 wrz 2015, 16:54
Wlałem olej do kolumny. To działa. Stuki znikły. Polecam.
: 17 maja 2016, 17:13
autor: pkimier
kolego a ile tego oleju na jedną kolumne będzie tak optymalnie ?
: 17 maja 2016, 20:21
autor: audki
pkimier pisze:kolego a ile tego oleju na jedną kolumne będzie tak optymalnie ?
Kolego możesz i nawet litr wlać ale nadmiar i tak wyleci przy wkładaniu wkładu:) także nalej troszkę i włóż wkład i zobacz czy się wylewa jak nie to dolej i tak aż zobaczysz olej na samej górze. Zakręć nypel i po temacie
: 20 maja 2016, 22:34
autor: pkimier
dzięki kolego, jestem własnie w trakcie wymiany. zalałem hipola 80W90
20 letnie auto i jest co robić gdyby nie zapieczone skorodowane śruby, końcówka drążka którą cięzko podejśc sciągaczem żeby nie uszkodzić gumy no i sama nakrętka na mcpersonie trzymająca wkład to było by duuużo szybciej. ale taki już urok
Z ciekowości po odkręceniu tej dużej nakrętki na mcpersonie nie było już nic a w zestawie z amorkiem jest jeszcze podkładka więc ją założyłem cięzko było żałożyc potem tą nakrętke ale delikatnie młoteczkiem
udalo się osadzić całość własciwie.
I mam teraz zagwozdkę bo pomimo wymiany całej zawiechy na lema dalej było słyszalne delikatne głuche pukanie szczególnie podczas powolnej jazdy na dołkach. hmm więc może ta nakrętka, a raczej jej brak?
Pozdrowienia
: 21 maja 2016, 07:20
autor: audki
pkimier pisze:dzięki kolego, jestem własnie w trakcie wymiany. zalałem hipola 80W90
Pozdrowienia
O jakiej nakrętce mówisz?? końcówki wahaczy wymieniałeś, tuleje wahacza wymieniałeś? łożysko amortyzatora wymieniałeś? tuleje sanek wymieniałeś?
: 15 cze 2016, 23:07
autor: hudy
darekmalickiwp pisze:Wlałem olej do kolumny. To działa. Stuki znikły. Polecam.
Na pewno nie przez olej
: 16 cze 2016, 20:16
autor: BorysTDI
Wymieniałem kilka dni temu zawieche w aucie, amory SASCH'a i uśmiechnąłem się przy tym temacie
Bo przy tych amorach nie ma gdzie tego oleju wlać nawet, wkład jest bardzo dopasowany do kolumny, ot może z 50 gram by upchał. Zero podkładek, zero dystansów centrujących - święty spokój. Poprzednie kayaby pracowały w około 200 ml sosu i systematycznie same sobie dolewały do stanu
: 20 cze 2016, 19:15
autor: hudy
Ja Sasha zakładałem kilka lat temu u siebie i z tego co pamiętam nie były tak spasowane. Tzn po skręceniu wszystkiego do kupy nie było żadnych luzów ale przed dokręceniem górnej nakrętki lekki luz był.
