[B3 1.6 PP] wyciek płynu wspomagania z zbiorniczka i wyjąca
: 17 lut 2016, 09:06
autor: adelajda80
witam z racji że jestem tu nowy proszę o wyrozumiałość.Mam problem z moją 80-tką wyrzuca mi płyn od wspomagania przez korek wlewu i wyła pompa więc wymieniłem pompę lecz nadal wyła i wyrzucała płyn więc wymieniłem na kolejną.póki co pompa przestała wyć ale nadal wyrzuca płyn przez korek co jest tego przyczyną?
oczywiście płyn w układzie został wymieniony.z góry dziękuje za odpowiedzi
: 21 lut 2016, 13:05
autor: blackelegy
Jakim płynem zalałeś ? Nie jest za dużo tego płynu?
Ja tak miałem to tylko zmieniłem pasek, a mechanior mówił, że to pompa i koszt z 100zł.
To się wkurzyłem zmieniłem płyn oraz pasek i hula aż miło
Po zalaniu płynu musisz dużo kręcić kierownicą.
: 22 lut 2016, 17:23
autor: adelajda80
Po wymianie pierwszej pompy zalałem olej mineralny febi a przy drugiej mineralny quator, nie jest go za dużo i po wymianie dopóki nie przejadę ok.100km wszystko jest dobrze a później jak tylko chce skręcić kierownicą to wyje pompa i wyrzuca płyn przez korek wlewu
: 13 mar 2016, 11:21
autor: UFOtm
zapowietrzony układ <ok>
