[B4 1.9 1Z] stuki w układzie kierowniczym
: 31 mar 2016, 19:13
autor: hudy
Witam. Panowie podczas szybkiego ruszania kierownicą słyszę dość głośnie stuki. Oczywiście ruszam na postoju ze zgaszonym silnikiem , jak na przeglądzie technicznym. Po odpaleniu nic nie słychać. Takie same stuki słychać gdy złapie za koło i szarpie na boki (jak bym skręcał). Jak szarpię tak kołem i ktoś trzyma kierownice to stuków brak. Kurczę nie mogę zlokalizować w którym miejscu jest luz. Drążki kierownicze siedzą sztywno. Stuka jakby z maglownicy ale bardziej na połączeniu magla z kolumna kierowniczą. Jest tam możliwość by coś się poluzowało?
: 31 mar 2016, 20:46
autor: kamsta
To jest luz na listwie zebatej przekładni kierowniczej.
: 31 mar 2016, 22:05
autor: PROsioł
i dla pewności jedź na jakąś stajce diagnostyczna, poszarpią Ci autem i powiedzą, tu troszke tu troszke i może sie głośno tłuc
: 31 mar 2016, 22:39
autor: darek90
Luz na maglu... jest tam śrubka na 10 kluczyk i nią się ten luz kasuje. Należy dokręcić ją bardzo bardzo nie wiele, dosłownie tyknąć tylko i zobaczyć czy dalej puka. Jeżeli tak to jeszcze troszkę dokręcić. Jak pukanie ustąpi to trzeba się przejechać i zobaczyć czy po wykonanym skręcie kierownica ładnie sama odbija i wraca do położenia na wprost. Jak za mocno dokręcisz to szybko ubijesz maglownicę... Jak wszystko ok to problem z głowy <ok>
: 31 mar 2016, 22:45
autor: hudy
Tak czytałem ale ten luz objawiał się także stukaniem na nierównościach. Zmyliło mnie także to że jak złapię za kierownicę i szarpnę kołem to jest cisza. Czyli trzeba jeździć dalej <ok>
: 31 mar 2016, 22:50
autor: darek90
Mi pukało i też niby wszystko było ok i po dokręceniu tej śrubki już mam 3 rok spokój <ok>
: 01 kwie 2016, 06:51
autor: hudy
Czyli jeśli puka tylko przy szarpaniu kierownicą to lepiej nie ruszać by nie przedobrzyć
a jeśli za mocno dokręcę to rozumiem że regulacja jest w obie strony i można popuścić?
: 01 kwie 2016, 15:39
autor: darek90
Tak w drugą stronę luzujesz. Ja bym się tym zajął na Twoim miejscu bo pracy przy tym nie wiele, a wydłużysz życie tej maglownicy... Takie pukanie nie jest zdrowe dla listwy.
