Witam. Postanowiłem zamontować głośniki 16-centymetrowe w drzwiach tylnych mojej Audi 80, w której niestety fabrycznie głośników w tym miejscu nie ma. Zdejmując boczek uznałem, że najlepiej będzie zrobić otwór w boczku w miejscu wgłębienia (na poziomie tylnej kanapy), przykręcić głośnik właśnie do niego i odseparować magnes od zewnętrznego poszycia drzwi. Z pomocą przyszły mi tu fabryczne otwory na śruby w miejscu wgłębienia w boczku, które sugerują, że mogła być tam jakaś zaślepka, maskownica, lub coś takiego. Czy to prawda? Jest możliwe zrobienie małej komory rezonansowej w tym miejscu jeżeli kupiłbym taką zaślepkę, czy tak na prawdę niewiadomo czy tam było takie coś kiedykolwiek montowane? Ułatwiłoby mi to zabawę i nie musiałbym wygłuszać calych drzwi, a jedynie zamknąć kosz głośnika w tym "pudełeczku", które bym wygłuszył.
: 08 paź 2016, 23:07
autor: Grzegorz-DTR
tak, tam są takie osłony na głośnik. zapewnia osłonę przed spadającą wodą z szyby i tworzy coś na wzór tylnej obudowy głośnika.
Polecam jednak wygłuszyć całe drzwi. Rożnica w szumach i hałasie jest znaczaca.
GrzegorzM
: 08 paź 2016, 23:20
autor: Mardrom
Grzegorz-DTR pisze:tak, tam są takie osłony na głośnik. zapewnia osłonę przed spadającą wodą z szyby i tworzy coś na wzór tylnej obudowy głośnika.
Dziękuję bardzo! Pod jakim hasłem szukać takiej obudowy do kupienia?
: 08 paź 2016, 23:30
autor: Grzegorz-DTR
Ja to kupiłem jako osłonę wewnętrzną głośnika. Jak chcesz to mogę tą oddać za przysłowiowego czteropaka. Powiedzmy 10 zł + przesyłka. Niestety nie posiadam uszczelki. Stara rozpadłą się. To jest strona lewa (na 90%)
: 08 paź 2016, 23:36
autor: Mardrom
Grzegorz-DTR pisze:Ja to kupiłem jako osłonę wewnętrzną głośnika. Jak chcesz to mogę tą oddać za przysłowiowego czteropaka. Powiedzmy 10 zł + przesyłka. Niestety nie posiadam uszczelki. Stara rozpadłą się. To jest strona lewa (na 90%)
Prawej nie masz, tak?
: 08 paź 2016, 23:54
autor: Grzegorz-DTR
poszło na pw
: 09 sty 2017, 17:18
autor: vwiater
Głośniki z tyłu? Przeciez scena na koncertach jest z przodu!
