Radio Audi Beta
: 02 gru 2007, 22:07
autor: rafales83
Witam! Mam pytanie gdzie moge znalezc schemat elektryczny radia Audi Beta? Jak wymienic potencjometr w tym radiu? Pozdrawiam <mikolaj>
: 03 gru 2007, 11:08
autor: jmm
Czemu chcesz wymieniać potencjometr? Jakie masz objawy?
: 03 gru 2007, 11:32
autor: cykor79
To ja się podepnę z pytaniem. A jak właściwie takie radio wyjąć, bo chciałem wsadzić swojego Pionka?
: 03 gru 2007, 19:47
autor: jmm
4 gwozdzie i wkladasz je w dziury po bokach i jak wyczujesz zaczepy doginasz je do radia i je wyciagasz
: 03 gru 2007, 21:15
autor: cykor79
Ok, dzięki. Jutro spróbuję
: 03 gru 2007, 21:50
autor: rafales83
Chce wymienic potencjometr poniewaz radio sie nie wlacza, wogole nie reaguje na krecenie potencjometrem, wczesniej podczas krecenia potencjometrm radio mialo sklonosci do wylanczania sie teraz padlo calkowicie
: 03 gru 2007, 22:56
autor: jmm
zdejmij jeszcze panel i zobacz czy się nie poluzowała śrubka od potencjometru
: 04 gru 2007, 08:50
autor: piomal1987
albo spróbuj przemyc go kontaktem do potecjometrów (tylko nie WD 40)
wymiana to ostatecznosc
: 04 gru 2007, 09:09
autor: rafales83
Jak sciagnąc ten panel?jak dobrac sie dotego potencjometru zeby go przetrzec tym kontaktem? :?:
: 04 gru 2007, 10:49
autor: jmm
Masz takie 4 małe śrubeczki trzymające panel, odkręcasz je, potem ciągniesz pokrętło głośności do siebie. No jest jeszcze zaczepiony o górną i dolną obudowę radia, ale to wystarczy podważyć. I panel zdjęty
: 05 gru 2007, 11:25
autor: rafales83
Zaczepy widac od razu ale gdzie sa te srubeczki? w jakich miejscach ich szukac? bo nie moge ich nie widze :oops:
: 05 gru 2007, 18:43
autor: jmm
Po bokach radia, takie maleńkie torxy, obejrzyj dokładnie radio to zobaczysz
: 08 gru 2007, 19:49
autor: rafales83
Kolego Jmm ktora srubke w potencjometrze miales na mysli do sprawdzenia[/quote]
sciagnalem panel sciagnalem pokretlo potencjometru, czy da sie wyjac potencjometr bez przecinania lub wylutowywania kabli od potencjometru? <mikolaj>
: 08 gru 2007, 22:28
autor: jmm
rafales83 pisze:Kolego Jmm ktora srubke w potencjometrze miales na mysli do sprawdzenia
No ten bolec na ktorym siedzi gałka ma taka nakretke
W dwoch radiach mi szwankował, bo ta nakretka sie poluzowała :mrgreen:
: 09 gru 2007, 10:31
autor: rafales83
Nakrętka trzymała potencjometr, potencjometr od strony fizycznej wydaje sie być dobry tzn słychać charakterystyczne "cyknięcie'' przy przekręcaniu potencjometru od "początku" spryskałem go tez kontaktem do styków ale to nie pomogło
chyba trzeba kupić nowy ile taki potencjometr może kosztować i czy można go jeszcze kupic?
