Strona 1 z 3
wzmacniacz audio
: 11 cze 2017, 17:57
Panowie tematów sporo jest o tym co prawda ale to w większości i tak sprawa indywidualna więc może coś mi doradzicie. A mianowicie szukam wzmacniacza do tych głośników
http://www.peiying.eu/glosnik/py_in6901m grają nawet ok i uznałem że je zostawię, ale niestety moje radio se nie radzi przy ciut większym podgłośnieniu i się wyłącza szczególnie w gorące dni - prawdopodobnie brak chłodzenia końcówki mocy w radiu.
Radio mam jakieś jvc nie pamiętam modelu ale mniejsza o radio.
Chciałbym jakiś wzmak kupić nie musi być 2x1500000W
wystarczy mi taki 2x100 czy 200 aby uciągnął te głośniki no i grał jako tako
Dobrze by było też by jakoś gabarytowo był stosunkowo nie za duży - wiadomo auto cywilne i nieraz bagaj potrzebny itp. więc planuje na razie gdzie go upchnąć w razie czego by nie wadził za mocno.
Jest tego pełno w sumie na ollegro i nie tylko ale może ktoś testował i może coś polecić.
: 11 cze 2017, 18:49
Zrób porządnie zasilanie na radio a problem zniknie, do tych głośników aż wstyd zakładać wzmacniacz bo by musiał być w okolicach 25-40W RMS czuli ciut więcej niż radio a to bez sensu.
: 11 cze 2017, 18:52
Jarewa, a widzisz ale w sensie że co pociągnąć grubszym kablem bezpośrednio z aku? czy co
: 11 cze 2017, 18:53
Tak grubszym możesz bliżej ze skrzynki pod L30 bo blisko masa też. Standardowe oryginalny kabel na inne dzisiejsze radia to pomyłka.
: 11 cze 2017, 18:56
ok zaopatrzę się w jakiś grubszy przewód i wolnej chwili zrobię - dzięki
: 11 cze 2017, 19:00
Na drugi raz jak Piotrze coś kupujesz to nie wierz w cyferki, bo to co podałeś to nawet producent nie podał prawdziwej mocy RMS ze wstydu. Czyli głośniki widmo podana tylko maksymalna moc no ale czego?? bo dzisiaj to podają różnie P.O.M.P.O, MUZYCZNA ITD co nie ma się do rzeczywistej RMS.
: 11 cze 2017, 19:05
Nie no to to ja wiem, zawsze dla kupującego lepiej wygląda jak napiszą 150 W zamiast 50W, bo pewnie nikt by ich nie kupił hehe
A tak na marginesie to pamiętam jak kiedyś na bazarach sprzedawali takie mini wieże czy jak to nazwać i na głośnikach wielki napis 1500W a w rzeczywistości to to ledwo grało hehe a ludzie łapali jak ciepłe bułeczki.
: 11 cze 2017, 19:08
Do dzisiaj tak jest głośniki wzmacniacze jedna wielka kicha z tym, szczególnie nie raz oglądam wzmacniacze niby 2x100W rms a bezpiecznik 15A no kuźwa jaja sobie robią.
: 11 cze 2017, 19:09
znalazłem na jakieś stronie że niby te głośnika mają 75W rms o ile to prawda
: 11 cze 2017, 19:19
Ja raczej bym strzelał coś w okolicach 50W bo o ile te 150W to moc szczytowa to przeważnie jest większa o 3x od mocy rzeczywistej ciągłej.
: 13 cze 2017, 23:48
autor: Doc
PieterB pisze:moje radio se nie radzi przy ciut większym podgłośnieniu i się wyłącza szczególnie w gorące dni
Pitrku bardzo możliwe ze fabryczna instalacja pod radio A80 w twoim aucie nie daje sobie rady z mocno obciażonym radiem. Sprawdź miernikiem jakie masz napięcie na kostce ISO pod pełnym obciążeniem. Tak naprawdę... ten "gorąc" nie powinien być. Przejżyj rónież wszystkie połączenia i głośniki. Możliwe że jak grają głośniej to któraś lica gdzieś zwiera do masy. Ogólnie mówiąc... Pitrku... ja bym nie kupował wzmacniacza.
Ewentualnie sam subwoofer, ale... po kiego.
: 14 cze 2017, 07:57
Ok,sprawdzę to co mówicie i dam drugie przewody do radia i zobaczę. Nigdy jakoś wcześniej nie miałem takiego przypadku w swoich autach i powiem że nawet na to nie wpadłem.
Wzmaka nie koniecznie chcę kupować skoro to radio da sobie radę, jest mi to bardziej na rękę.
: 13 lip 2017, 19:19
Panowie to kurde to nie to
Dałem na krótko spod aku w celu sprawdzenia i wszystko było ok i już byłem zadowolony. Ale gdy zrobiło się gorąco na dworze to niestety sytuacja się powtarza i dalej rozłącza gdy jest chłodno problem nie występuje nawet na ori wiązce.
Wygląda to tak jakby się końcówka mocy w radiu przegrzewała albo coś w ten deseń, hgw
: 13 lip 2017, 19:47
autor: Doc
Hmm Pitrku... widocznie przegrzewają się końcówki mocy i stąd wyłączają się termicznie.
Ogólnie lekko kupa z JVC. Kup inne, nowe.
: 13 lip 2017, 19:54
Endriu powiem że nie pocieszyłeś mnie
