Audio w b4 avant
: 05 gru 2007, 12:45
autor: janes100
Gdzie szukac tego czegos czy ten system jest w kazdej 80 - tce
mam problem czy zeby podlaczyc tylne glosniki musze miec jakas specjalna kostka bo w mojej jest tylko wejscie na przednie glosniki i facet w sklepie mi powiedzial ze to BOSE i chce mi wcisnac jakas kostka za 80 zł ze to jakas redukcja
czy ja to potrzebuje?
pomocy laik car audio
A radio mam ALPINE CDE 9870RM
: 05 gru 2007, 12:53
autor: Krycha
Po co płacić za jakieś adaptery, po prostu podłącz normalną kostkę i pociągnij nowe kable do starych głośników i będzie po kłopocie. Z tym Bose jest przerąbane podłączyć pod inne nieformowe radio. Skoro masz Bose to ile masz teraz głośników w aucie?
Re: [BOSE 95r.AVANT]
: 05 gru 2007, 16:57
autor: klusek
janes100 pisze:Gdzie szukac tego czegos czy ten system jest w kazdej 80 - tce
witam. nie ma sensu ciągnąć kabli tak mi sie przynajmniej wydaje jeżeli mają być zasilane radiem. one mają "wzmacniacz" jeśli można go tak nazwać bo to jest jakiś słabiutki układ. należy sygnał liniowy z radia twojego za pomocą zwykłych przewodów RCA zainstalować jakoś do kostki oryginalnej. a i jeszcze jedno trzeba też znaleźć zarówno piny w kostce które odpowiadają za odpowiednie kanały jak i ten który podłączasz sygnał z tranzystora kluczującego(załączanie). jeżeli nikt nie modyfikował tego wcześniej powinno zagrać i korzystać z tego wzmacniacza fabrycznego, nie ma sensu obciążać radia dodatkowo bo to są na pewno podobne moce
pozdrawiam
: 05 gru 2007, 18:07
autor: janes100
dzieki
pomogl mi koles z warsztatu mialem obcieta kostka on polaczyl kable i dziala
a glosnikow mam 2 pod szyba i po 2 w tylnych dzrzwiach
: 05 gru 2007, 21:14
autor: Doc
BOSE w audi 80 jest znacznie gorszy niż wzmacniacz, który posiada radioodtwarzacz nowy średniej klasy. Z tego powodu choćby warto go ominąć.
: 06 gru 2007, 08:30
autor: amcataudio
Doc pisze:BOSE w audi 80 jest znacznie gorszy niż wzmacniacz, który posiada radioodtwarzacz nowy średniej klasy. Z tego powodu choćby warto go ominąć.
Mogę poprzeć kolegę, ten wzmacniacz nie jest najlepszym wzmacniaczem został dopasowany do radia i głośniczków. Lecz przy zmianie radia staje się tylko zbędnym urządzeniem.
Pozdrawiam Amcataudio
: 06 gru 2007, 11:56
autor: Krycha
Dlatego właśnie radziłem koledze by puścił nowe kable i po problemie.
