Car audio podłączenie
: 28 sty 2018, 16:19
autor: Dawid_123
Witam,
mam problem z moim radiem nie chce działać ani na stacyjce ani bez, w czym moze byc problem? na zdjęciu wszysko opisalem oprocz tego nie podłączonego kabelka, trzeba cos z nim zrobic? jesli ktos by mi podpowiedział czego moze brakowac lub co jest zle podpiete to bylbym wdzieczny
: 28 sty 2018, 16:36
autor: krzych900
A jakie kolory podłączyłeś od strony instalacji samochodu? + to czerwono-niebieski, - brązowy
: 28 sty 2018, 17:06
autor: Dawid_123
krzych900 pisze:A jakie kolory podłączyłeś od strony instalacji samochodu? + to czerwono-niebieski, - brązowy
od strony instalacji nic nie ruszalem, jest tak jak bylo.
: 28 sty 2018, 17:14
autor: krzych900
A do jakiego koloru te żółto-czerwone są podpięte? Powinny właśnie do czerwono-niebieskiego.
Wyciągnij te przewody trochę bo nie widać jak to w instalacje wpięte.
Kolejna sprawa czy do kostki co do radia wchodzi jest dobrze powpinane wszystko. Na radiu może jest schemat. Albo w instrukcji
: 31 sty 2018, 18:30
autor: Dawid_123
krzych900 pisze:A do jakiego koloru te żółto-czerwone są podpięte? Powinny właśnie do czerwono-niebieskiego.
żółto-czerwone podpiete do czerwono-niebieskiego. Mam ten schemat na radiu ale slabo cos z niego odczytac
: 31 sty 2018, 19:00
autor: krzych900
Jeżeli wtyczka z pierwszego posta to ta z samego dołu schematu to wygląda na dobrze podpięte. Sprawdź czy masz napięcie na tych przewodach zasilających, bezpiecznik w radiu, w skrzynce bezpieczników.
Jakie to radio?
: 31 sty 2018, 19:50
autor: Dawid_123
krzych900 pisze:Jeżeli wtyczka z pierwszego posta to ta z samego dołu schematu to wygląda na dobrze podpięte. Sprawdź czy masz napięcie na tych przewodach zasilających, bezpiecznik w radiu, w skrzynce bezpieczników.
Jakie to radio?
jakis stary kaseciak, "autoSound A640?" bardzo mozliwe ze nie ma tego napiecia
: 31 sty 2018, 19:58
autor: krzych900
To żarówką jakąś sprawdź jak multimetru nie masz.
okablowanie głośników
: 20 lut 2018, 20:40
autor: Dawid_123
Witam,
mam problem z radiem a dokładniej nie moge odnaleść okablowania głosników.
Powinna być wtyczka ISO z tymi przewodami i ngdzie nie moge jej odnalesc w desce rozdzielczej
nie chce tez rozbierac tych plastkow zeby czegos nie uszkodzic. Pomoze mi ktos jak dobrze sobie z tym poradzic czy tylko mechanik?
: 20 lut 2018, 21:07
A skad wiesz ze powinna byc wtyczka??
: 20 lut 2018, 21:10
autor: Dawid_123
Jarewa pisze:A skad wiesz ze powinna byc wtyczka??
Bo radio kiedys działało. przez okolo 2 lata malo sie jezdzilo samochodem i nikt w to nie zaglądał. Wtyczka z zasialniem jest tylko te głsoniki..
: 20 lut 2018, 21:15
No to szukaj bo jak działało to powinna być. Dobry dostęp po odkręceniu półki kierowcy jak wyciągniesz radio o ile miałes orginalne przednie głośniki będą to zielone kabelki
, a pytałem bo nie wszystkie B4 miały głośniki i instalacje na głośniki prądowa wtyczka była standardem a głośników to już doposażenie.
: 20 lut 2018, 21:18
autor: Dawid_123
Jarewa pisze:No to szukaj bo jak działało to powinna być. Dobry dostęp po odkręceniu półki kierowcy jak wyciągniesz radio o ile miałes orginalne przednie głośniki będą to zielone kabelki
No dobra, jeszcze sie pobawie z tym, mowisz zeby półke kierowcy zdemontowac?
: 20 lut 2018, 21:21
tak ona idzie od góry a tam też lepszy dąstęp z boku chodż od strony schowka pasażera jeszcze lepszy ale gorzej się go wykręca;) bo mowa o przednich głośnikach?
: 20 lut 2018, 21:27
autor: Dawid_123
Jarewa pisze:tak ona idzie od góry a tam też lepszy dąstęp z boku chodż od strony schowka pasażera jeszcze lepszy ale gorzej się go wykręca;) bo mowa o przednich głośnikach?
o wszystkich głosnikach
ale dobra, spróbuje to ogarnąc sobie, dzieki za dorade
