Radio do 80'tki Audi Chorus
: 25 sty 2019, 22:11
autor: M4gister
Cześć. Bywam tutaj rzadko, ale pomyślałem, że skoro są tutaj ludzie, którzy trochę więcej czasu spędzili z 80'tką, to zapytam się, czy takie radio
https://allegro.pl/oferta/radio-audi-ch ... 7607690852 podeszło by do 80'tki, w sensie bez majstrowania z kabelkami i takie tam
: 26 sty 2019, 00:09
autor: Doc
M4gister, możesz ale powinieneś mieć jeszcze Can-Bus'a.
https://carhifi24.pl/rtv-i-agd/sprzet-c ... phony.html
Ps:
ADAPTER EMULATOR CAN + FIS AUDI CONCERT CHORUS SYMPHONY
Producent: Akcesoria
Umożliwia podłączenie nawigacji i radioodtwarzaczy fabrycznych do samochodów nie posiadających cyfrowej magistrali CAN-BUS.
Dzieki adapterowi w radiu działa podswietlenie oraz nie wyłącza sie sie co godzine.
Adapter emuluje sygnał analogowy oraz WYWIETLACZA znajdującego się pomiędzy obrotomierzem a prędkociomierzem
Kompatybilność:
AUDI CONCERT II
AUDI CHORUS II
AUDI SYMPHONY II
: 26 sty 2019, 13:27
autor: krzysaudi
Podswietlenie to jeden kabel wpiety pod pin 7 albo 8 ( nie pamietam , ale moge sprawdzic w chwili wolnej ) od zewnetrznej strony panela i do pinu w kostce iso odpowiedzialnego za podswietlenie. Wyłączanie co godzinę można pominąć . Reszta tego co oferuje can-bus emulator jest niepotrzebna
Pozdr.
: 26 sty 2019, 16:34
autor: Doc
krzysaudi pisze:Wyłączanie co godzinę można pominąć
Oj raczej nie wszyscy.
: 26 sty 2019, 21:33
autor: M4gister
Doc pisze:M4gister, możesz ale powinieneś mieć jeszcze Can-Bus'a.
Dzięki za odpowiedź. Staram się coś zrobić z swoją poczciwą babunią, i w sumie pomyślałem, że warto by było wprowadzić kilka zmian estetycznych w środku, i oprócz radia, mam parę innych pomysłów, ale na wszystko jest czas. Dzięki jeszcze raz za odpowiedź
: 26 sty 2019, 21:53
autor: krzysaudi
Taaa Panowie . Do radia za 50 zł szkoda ładować emulator za 200 parę złotych
: 26 sty 2019, 22:21
autor: Doc
M4gister,
krzysaudi,
: 31 sty 2019, 15:01
autor: Kamikadze
Jeśli chcesz fajne radyjko to polecam model z audi a6 c5 lub a4 b5 czyli model Concert
pierwsza lepsza aukcja
RADIO
Tylko szukaj produkcji Blaupunkt`a i nie będzież potrzebował żadnych emulatorów, piękne czerwone podświetlenie
Trzeba je delikatnie po bokach podciąć ale radyjko z naprawdę z dużymi możliwościami, ma wyjścia na wzmacniacz, można podpiąć zmieniarkę, można również przerobić żeby miało USB, bluetooth, slot SD itd. odtwarzać będzie mp3 i FLAC - mam tak przerobione i naprawdę daje radę... lepiej niż moja stara alpina...
: 31 sty 2019, 15:57
autor: Leo
A co z szerokością radia ?
: 31 sty 2019, 17:03
autor: Kamikadze
Delikatnie podcina się boki panelu, banalna robota.
Po montażu nic nie widać.
TUTAJ gościu jeszcze kleił te boki ale to zbędna robota.
