[B4] Audi gamma szeroka
: 21 lut 2019, 15:42
autor: Leo
Mam Ci ja w B4 zwykłą betę, instalacja jest tylko na 2 przednie głośniki, innych kabli nie ma.
Kupiłem gammę, która ma wyjścia jak na obrazku poniżej:
wiadomo, że muszę uruchomić line out, czyli kostkę C . I teraz jak zmusić radio, aby line out działało oraz czy aby podpiąć pod line in wzmacniacza muszę mieć coś jeszcze ? Interesują mnie przede wszystkim piny COM i + w tej kostce, do czego są ?
[ Dodano: 2019-02-21, 15:42 ]
PS jestem lajkonikiem car audio, więc proszę o wyrozumiałość w tłumaczeniu jak krowie na rowie.
: 21 lut 2019, 19:18
odpuść sobie, te line out są do dedykowanych wzmacniaczy pod zwykły nie będzie ci to działać jak sie należy bo to wysoko napięciowe wyjścia ale coś tam działać bedzie.
Line out nie trzeba zmuszać ono zawsze działa przy sprawnym radiu.
Com to masy sygnałów
a plus to napiecie po właczeniu radia.
: 22 lut 2019, 07:17
autor: Leo
czyli co , nie da się zmusić, żeby grało to na 4 głośniki ?
: 22 lut 2019, 10:10
Zmusić się da ale cudow się nie spodziewaj. Bo albo będziesz musiał podłączyć standard low Line int wzmacniacza wtedy sygnał mocno przesterowany i przy średniej głośności wyjedzie z dźwięku kibel. Albo wzmacniacz high Line input wtedy będzie za słaby sygnał i będzie słabo grać ale czysciej. Chyba że będziesz miał magika co porobi specjalne też liltry pod z odsluchem.
