Podłączenie radia pod stacyjke
: 18 cze 2019, 20:08
autor: Dawid_123
Witam, mam problem z podłączeniem radia tak aby włączało się razem z zapłonem i gasiło wraz z gaszeniem silnika. Brązowy (masa) podłaczony podobnie jak antena i podswietlenie.
do podłączenia zostały: czerwono-niebieski i czarny (mozliwe ze od stacyjki) i teraz mam problem bo trzeba chyba któryś z którymś zmostkować ale nie wiem na 100% czy na pewno
czy według schematu ponizej trzeba czerwono-niebieski podłaczyc do pinu 7? a czarny do 4? i trzeba ktorys z ktoryms mostkowac?
Niech ktos wysle zdjecie w jaki sposob ma to podłączone
: 18 cze 2019, 21:09
Trzeba ciągnąć kabelek. Tylko ostatnie wypusty to miały i cabriolety po 95r.
: 18 cze 2019, 21:56
autor: Dawid_123
Jarewa pisze:Trzeba ciągnąć kabelek. Tylko ostatnie wypusty to miały i cabriolety po 95r.
Od stacyjki jest przewod
: 18 cze 2019, 22:07
Skoro masz to musisz mieć RED na pinie 4.
Wiec nie wiem o co pytasz...
: 18 cze 2019, 22:12
autor: Dawid_123
Nie moze nikt wyslac zdjecia z swoim podlaczaniem pod stacyjke?
: 18 cze 2019, 22:18
A co ci to da?? czarny kolor nie występuje w instalacji to jest już jakaś żeżba...
Ori czerwono-niebieski pin 7 ori stacyjka "RED" pin4
: 19 cze 2019, 18:50
Ja mam wypuszczone ale nie podłączone
mam bezpośrednie spod tablicy.
: 25 cze 2019, 22:29
autor: Zaorek
Ja podłączyłem pod któryś włącznik chyba awaryjnych
: 26 cze 2019, 16:20
jeśli ktoś chce zarzucić jakieś większe głośniki to odradzam taką opcję
bp prądu zabraknie.
: 26 cze 2019, 20:48
autor: Kogutiru
Kostka stacyjki czerwony cienki przewod przy jednej z krawędzi jest to + po włożeniu kluczyka, bądź wciśnięciu palcem bębenka
Zrobienie tego na przekaźnik z jakiegoś stałego plus np z radia i gotowe
: 26 cze 2019, 21:05
Kogutiru, no, tak to i owszem można
Re:
: 03 gru 2021, 10:37
autor: nogiln
Jarewa pisze: ↑18 cze 2019, 22:18
Czy Audi 80 b3 miało w oryginalnej ostce przewód, który uruchamiał radio po włączeniu zapłonu? W zasilającej kostce ISO ma tak, jak z fabryki tzn. przewód czerwono- niebieski(+), brązowy(-), biało-niebieski(sygnał GALA), biały(zasilanie wzmacniacza antenowego i brzęczka przypominającego o nie wyłączonym radiu), szaro-niebieski(podświetlenie radia,proszę mnie poprawić jeżeli się mylę). Co do właczania radia po stacyjce, to w b3 nie było tej funkcji, gdyż w tamtych czasach radia włączane były prze potencjometr a brzeczek sygnalizujący nie wyłączenia radia był własnie po to aby nie zapomnieć wyłączy radioodbiornika, dlatego nie ma właczenia po stacyjce.
Re: Podłączenie radia pod stacyjke
: 03 gru 2021, 11:01
Bo nie miało w iso b3 ani b4. Tu jest mowa o przeróbce by miało skąd wziąć plus po zapłonie to tak nie bardzo bo kto słucha radia na włączonym zapłonie? Przeciesz wszystko aktywne ECU kazdu sterownik.. Dlatego jest mowa o ciekim czerwonym to styk włożonego kluczyka. Wtedy radio tylko samo działa a wszystko powyłączane i tak można słuchać na postoju.
: 08 gru 2021, 22:03
autor: h/k
Pod ten czerwony przewód najlepiej zasilić cewkę przekaźnika, masa cewki oczkiem pod kierownicą, a przez styki przekaźnika do radia poprowadzić w peszlu przewód z akumulatora jakiś z grubszych, obowiązkowo zabezpieczony przy samej klemie bezpiecznikiem.
: 26 mar 2022, 15:06
autor: nogiln
Witam, czy dźwięk sygnalizujący włączone radio powinien również brzęczeć, gdy kluczyk jest w stacyjce, w pozycji wyłączonej?
