CB Radio - montaz anteny
: 18 gru 2007, 12:23
autor: Badmisior
Witam,
od jakiegoś czasu jeżdżę w moim Audi Avant B4 z radyjkiem President Johnson II + ML 145 Presidenta na 16cm magnesie. (magnes na środku dachu i kabel do tylnych drzwi)
Prawdę mówiąc jest OK, ale rzygam już tym i chcę umieścić w dziurce moja antenę (czytałem na forum CB, że nie mam problemu z przerobieniem anteny).
Pytanie czy już ktoś montował w B4 taką antenę w miejscu FM, (szukam po forum nie mogę znaleźć fotek) czy polecacie inne miejsce, z bardziej sztywniejsza blachą gdzieś na rancie ?
Obejrzałem na TVN Turbo sposób montażu na stałe i zachorowałem na ten typ-teraz tylko czekam na wiosnę i cieplejsze dni, aby spokojnie sobie to poprowadzić.
Ewentel czy są na Opolszczyźnie fachowcy, którzy mi to zamontują fachowo w rozsądnej cenie :banghead:
Pozdrawiam i czekam na radę :piwko:
: 18 gru 2007, 12:42
autor: minon1
Jak zamontujesz na stałe to i tak jak zostawisz to Ci może złodziej odkręcić.
Ja mam magnez po lewej stronie dachu i kabla prawie nie widać bo od razu schodzi do klapy.
: 18 gru 2007, 12:52
autor: Badmisior
minon1 pisze:Jak zamontujesz na stałe to i tak jak zostawisz to Ci może złodziej odkręcić.
Raczej to wykluczam, bo pod domem mam garaż do którego wjeżdżam z batem i jeszcze ma parę cm luzu, a jak przyjdzie zostawić auto w podejrzanym miejscu to wykręcę motylek i do bagażnika.
minon1 pisze:Ja mam magnez po lewej stronie dachu i kabla prawie nie widać bo od razu schodzi do klapy.
Czy nie tracisz na jakości w porównaniu z umiejscowieniem na środku dachu :?: Wiem, że wygodniej bo kabel wystaje tylko kilka cm, a nie jak u mnie 0,5 m <ok>
Decyzję już podjąłem, więc szukam technicznych porad montażu 8-)
Pozdro
: 18 gru 2007, 14:08
autor: minon1
Ad 1 Skoro masz wykręcać motyl to to samo co byś odrywał magnez :mrgreen: Ja mam pod miejscem umieszczenia mojej antenki naklejkę przeźroczystą żeby lakieru nie niszczyć i jest git.
Ad 2 Nie ma to większego wpływu.
Powodzonka i szerokości przyczepności
: 18 gru 2007, 16:30
autor: Badmisior
minon1 pisze:Ad 1 Skoro masz wykręcać motyl to to samo co byś odrywał magnez :mrgreen: Ja mam pod miejscem umieszczenia mojej antenki naklejkę przeźroczystą żeby lakieru nie niszczyć i jest git.
Hmm, ale zgodzisz się ze mną, że montaż na stałe w dziurkę :mrgreen: jest najefektywniejszym montażem, pomijam aspekt kradzieży, odkręcania itp. Można by rzec, że masz wtedy najlepszą masę.
minon1 pisze:Ad 2 Nie ma to większego wpływu.
W sumie prawda, dziś zamontowałem ojcu identyczny zestaw w Mondeo (magnes jak u Ciebie) i róźnicy nie widzę :mrgreen:
: 18 gru 2007, 18:45
autor: wf-ista
Ja też ostatnio kupiłem CB i antenkę na magnes
minon1 powiedz mi proszę czy przy tym Twoim rozwiązaniu wypuszczenia kabla przez tylną klapę nie ma czegoś takiego że kabel się przycina i może się całkiem przyciąć? Bo mój znajomy zajmuje się trochę montowaniem tego i stwierdził że w Audi są dosyć małe szczeliny i trzeba uważać na kable
z góry dzięki
: 20 gru 2007, 18:03
autor: minon1
wf-ista pisze:Ja też ostatnio kupiłem CB i antenkę na magnes
z góry dzięki
To troszkę trzeba uważać troszkę trzeba ale jak (w avancie oczywiście) kabel będzie niżej schodził a nie od razu na krawędzi z dachem to będzie git. <ok>
: 20 gru 2007, 18:34
autor: RaKo
Ja mam np.antenę na magnes nad tylnimi drzwiami.Z kablem żadnych problemów
Tak na marginesie nie wiem czy to prawda ale znajomy co się zajmuje montażem powiedział mi:w sedanie w skodzie octawi najlepiej ciągnie antena jak jest zamontowana na tylnim prawym rogu dachu,patrząc z góry.
: 20 gru 2007, 20:23
autor: Misiek_Stce
W rogach drzwi sie nie przyciska tak bardzo kabel. <ok>
Ja mam na magnesie i jest git. Jak wam przyjdzie odkrecać motylek przy mrozie 0 stopni to prosze sobie wozic kombinerki ze sobą :mrgreen:
: 21 gru 2007, 13:03
autor: wf-ista
Hmm dzięki wielkie
święta teraz idą to będzie troszkę więcej czasu więc się zajmę tym ładnie i wszystko powinno być ok
a tak off topem to kombinerki i tak wozić muszę bo mam LPG zamontowane i kurki też czasem niestety przymarzają
a jak widzę jak na stacji chcą mi to śrubokrętem odkręcać to aż mnie ściska :evil: pozdrawiam i wesołych świąt
: 22 gru 2007, 20:35
autor: wilu8
Badmisior, Uchwyt bagaznikowy jest lekarstwem to twój problem, montujesz na tylnej klapie ew. przedłużasz kabel zlonczką lub nie i po sprawie , zawsze mozesz odkrecic motylek w niepewym miejscu a bardzo podnosci ewfwktywnosc zestawu ,
: 16 sty 2009, 18:37
autor: wil_czek
przy okazji ja tez się dołączę z pytankiem co do montażu
a mianowicie co lepiej - antenka na magnes ale krótka tak 50/60 na dach czy może montowana na stałe 120/150 w miejsce anteny na tylnym lewym błotniku ??
: 16 sty 2009, 18:55
autor: GreenGreen
Najlepsze rozwiązanie to antena montażowa na dachu
+ idealna masa (magnesówki mają z tym poważny problem)
+ dużo lepszy swr
+ brak problemów z łamiącym się kablem
+ brak wlewającej się po kablu wody
+ możliwość osiągania dużych prędkości
- ciężej złożyć antenę (4 sekundy dłużej)
magnes to szmelc - jeśli chcesz mieć dobre wartości w odsłuchu i nadawaniu to tylko montażówka.
: 16 sty 2009, 20:40
autor: rembek
witam wszystkich. przeczytalem troszke tych opinii ktore pisaliscie weic moge tez powiedziec cos od siebie gdyz sam mam cb. na poczatku mialem tez oczywiscie antene magnesowa na poczatku mialem polorzona na dachu i tez oczywiscie kabelek puszczony przez drzwi co spowodowalo ze sie nadlamal troszke po pewnym czasie urzytkowania. pozniej zmienilem miejsce na klape jednak tam to juz sie przetarl dosc mocniej kabel od cb. i oczywiscie zmienilem teraz antenke na presidenta oczywiscie przykrecana i umiescilem ja na klapie bagarznika, z tego co sie dowiedzialem w punkcie gdzie mi to zakladali to jak sie zalorzy taka antenke jak ja mam poltora metrowa to bardzo dobrze odbiera na bagarzniku. sam sprawdzalem. to tylko moja opinia.
: 16 sty 2009, 20:47
autor: GreenGreen
To widać że w tym punkcie potraktowali cię jak laika. Nie tylko długość się liczy ale każdy z parametrów anteny bo antena decyduje o tym jaki będzie odbiór i wysył. a antena 150cm antenie 150 cm nie równa i najdroższa (bo że np president) nie znaczy że najlepsza. Montażowa na uchwycie klapy to tylko ciut lepsze rozwiązanie od magnesówki
