Strona 1 z 3
CB Radio - montaz
: 23 gru 2007, 17:04
autor: spucik
mam pytanie gdzie zamontowac cb zeby było pod ręką i nie przeszkadzało w uzytkowaniu autka
: 23 gru 2007, 19:25
autor: m4ilo
Jeśli masz półeczkę nad nogami kierowcy to moim zdaniem to jest dobra opcja na montaż
ja niestety nie mam takiej i jak na razie nie znalazłem pomysłu który by mi odpowiadał...
: 23 gru 2007, 20:59
autor: mario2560
Tak jak kolega napisał wyżej: na półeczce pod kierownicą, widziałem też cb zamontowane na tunelu środkowym, leżało pomiędzy oparciami fotela, za dźwignią od ręcznego (mam nadzieję że zrozumiesz o co mi chodzi, szkoda że nie mam zdjęcia).
8-)
: 23 gru 2007, 22:07
autor: Skuciok
: 27 gru 2007, 15:26
autor: Marcin19l
Skuciok, a to niebieskie podświetlenie wszystkiego nie przeszkadza w nocy :?: nie odbija się w szybie bocznej kierowcy :?:
: 27 gru 2007, 16:12
autor: Skuciok
generalnie nie ... ale, w tej chwili mam radio na stole i patrzę jak go tu zrezać żeby świecił na czerwono ;] jak mi sie uda będzie fotostory ;]
: 27 gru 2007, 18:09
autor: PiotrekG
Ja mam tak założone jak
Skuciok.
Tam wcale nie przeszkadza podczas jazdy, bo podświetlenie nie daje w nocy po oczach
. I można przewiesić gruszkę przez drzwi - tam się nie rzuca w oczy (wbrew pozorom) i jest pod ręką
: 28 gru 2007, 01:33
autor: mellow_pak
moje radyjko lezy pod popielniczka w tym schowku. Cale szczescie sie tam miesci tropche moze kabli przy tym jest ale popielniczka sie otwiera i wtyczke od zasilanai sobie normalnie podlanczam lub rozgaleznik jelsi potrzebuje wiecej gniazd.
: 28 gru 2007, 21:33
autor: Aro69
Skuciok dawaj- rezaj zobaczymy efekt, jak mi się skończy gwarancja to też rezanko zniebieskiego na czerwony.Powodzonka :mrgreen:
[ Dodano: 2007-12-28, 21:33 ]
A radio też mam w tym miejscu co Skuciok
: 28 gru 2007, 23:31
autor: Skuciok
na razie rezanie ograniczyło się do rozkręcenia radia w drobny mak, po czym skręcenia go na powrót do kupy bo niestety "folijkowym" sposobem nie da się niebieskich diodek zczerwienić ;] do tego rezanka potrzebuję 14 diód SMD (tych małych gnojków powierzchniowo montowanych jak w telefonie kom.) jak nabędę drogą kupna taki sprzęt w postaci paczki diodek i stunniguje swoją lutownicę transformatorową dodając jej cieniutki grocik to wtedy zabiorę się za rezanko radia przez duże Z i będzie fotostory...
: 29 gru 2007, 00:37
autor: Misiek_Stce
Skuciok pisze:na razie rezanie ograniczyło się do rozkręcenia radia w drobny mak, po czym skręcenia go na powrót do kupy bo niestety "folijkowym" sposobem nie da się niebieskich diodek zczerwienić ;] do tego rezanka potrzebuję 14 diód SMD (tych małych gnojków powierzchniowo montowanych jak w telefonie kom.) jak nabędę drogą kupna taki sprzęt w postaci paczki diodek i stunniguje swoją lutownicę transformatorową dodając jej cieniutki grocik to wtedy zabiorę się za rezanko radia przez duże Z i będzie fotostory...
nie lepiej isc do komisu z telefonami i zeby CI wstawili czerwone diody ?
samemu w domu jest bardzo niewygodnie to robic, wiem bo juz robiłem sobie w swojej 3310 diody na inne to sie meczyłem pol dnia ale pozniej efekt niezapomniany a jaka geba uchachana jak sie samemu zrobi :mrgreen:
: 29 gru 2007, 10:18
autor: Skuciok
Misiek_Stce pisze:... sie meczyłem pol dnia ale pozniej efekt niezapomniany a jaka geba uchachana jak sie samemu zrobi :mrgreen:
i właśnie temu nie pójdę do komisu ;]
: 05 sty 2008, 17:53
autor: Maniek_Service
Ja też mam pod popielniczką (Lafayette Ares z anteną Sirio Titanium 1400). Kabel idzie pod plastikami na tył, gdzie wychodzi symetrycznie do miejsca wyjścia wiązki instalacji klapy - po prawej stronie też jest zaślepka, zrobiłem dziurke i wypuściłem kabel ;].
: 06 sty 2008, 22:01
autor: adasrogas
a u mojego brata jest zamiast popielniczki. i jest o tyle fajnie ze po wyrzuceniu wkładu popielniczki i lekkiej demolce tego została sama rama popielniczki w której sie zmieściło CB. i nie trzeba było kombinować mocowania na CB.
P.S. a z tego co chyba pamietam CB nie chciało nam wejśc pod popielniczke a przynajmniej nie chciała sie otwierać
: 07 sty 2008, 11:14
autor: Bibol
Witam, no ja mam podobnie jak kolega Skuciok ale po drugiej stronie półeczki i kabel do gruchy nie jest schowany, taki montaż również nie przeszkadza w jeździe, widziałem w innym Avancie, cb zamontowane pod półeczką ale to chyba nie za wygodne rozwiązanie. U mnie kable zasilania podłączyłem pod aku i jak na razie bez problemów. Kabel do anteny mam poprowadzony w podsufitce i wyprowadzony przy lewym zawiasie i antena jest na relingu ale myślę czy nie lepiej zrobić dziury w dachu zaraz przed anteną od radia. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
