Strona 1 z 3
				[ALL]Radio - SAFE i CODE
				: 29 gru 2007, 20:05
				autor: skibara12
				Mam z neta programik który używany jest do audi i vw generuje kod ale nie wiem czy prawidłowy a nie chcę ryzykować zablokowaniem. Może wiecie jaki programem to zrobić.
				: 30 gru 2007, 17:34
				autor: pilocik69
				Nie zabklokujesz radja, najwyzej go nie odblokujesz i bedziesz musial oddac do rozkodowania, to wszystko zalezy od numeru seryjnego radyjka
				: 30 gru 2007, 18:16
				autor: Arczizioom
				W swoim radiu musiałem rozkręcać radio i wyciągać EEPOM (pamięć). Trzeba mieć programator i odpowiedni program do odczytania kości. doczytuje się kod w systemie heksadecymalnym (szesnastkowym) i przelicza na binarny (dziesiąty), wpisuje w radio i szafa gra  :lol:
				: 04 sty 2008, 03:42
				autor: MichałK
				Podaj nazwe programu
 i napisz czy działa...
				: 03 lut 2008, 22:34
				autor: bodzio333
				Płyłączam sie do prozby, podaj namiar na ten program bo kupiłem auto bez kodu i ostatnio musiałem wyciągnąc akumulator i niestety mam teraz zablokowane radyjko
				: 04 lut 2008, 00:10
				autor: radek kocio
				coś takiego znalazłem na rosyjskiej stronce może sie przyda
http://codedradio.info/?i=bn&sb=A a tu jeszcze macie kalkulator
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... di-VW.html
				: 04 lut 2008, 19:45
				autor: IC69
				Ja z kolei mam inny problem, kod mam ale nie mogę go wpisać. Na wyświetlaczu ciągle widnieje napis SAFE i choćbym nie wiem co robił nie chce się zmienić na CODE. Da się coś z tym zrobić, czy zostało tylko przeznaczyć to radio na dawcę organów :roll:
				: 04 lut 2008, 21:06
				autor: czarekj
				IC69 pisze:Ja z kolei mam inny problem, kod mam ale nie mogę go wpisać. Na wyświetlaczu ciągle widnieje napis SAFE i choćbym nie wiem co robił nie chce się zmienić na CODE. Da się coś z tym zrobić, czy zostało tylko przeznaczyć to radio na dawcę organów :roll:
Wszystko da się zrobić łącznie z "transfuzją softu". Nie niszcz radia.
Jeżeli masz SAFE to musisz wcisnąć kombinację 2 klawiszy by przejść do etapu wpisywania kodu. Sprawdź TA i TP wciśnięte razem.  Podaj model radia bo w jest wiele możliwości.
[ Dodano: 2008-02-04, 21:11 ]
skibara12 pisze:Mam z neta programik który używany jest do audi i vw generuje kod ale nie wiem czy prawidłowy a nie chcę ryzykować zablokowaniem. Może wiecie jaki programem to zrobić.
Z tego co kojarzę to masz trzy próby do momentu zablokowania radia. Jeżeli raz spróbujesz i nic się nie odblokuje to zawsze jest drugie podejście.
				: 04 lut 2008, 22:04
				autor: IC69
				Czarku, wypróbowałem już wszystkie możliwe kombinacje klawiszy i nic.
Typ radia to: gamma CC nr.7 640 856 380, tych dwóch klawiszy które podałeś, to radio niestety nie posiada.
				: 05 lut 2008, 08:38
				autor: czarekj
				IC69 pisze:Czarku, wypróbowałem już wszystkie możliwe kombinacje klawiszy i nic.
Sorki podałem Ci dla VW gamma.
WywoŁywanie i potwierdzanie kodu U+M - przytrzymać razem maks. 10 sekund aż pojawi się cyfra 1000.
Wprowadzanie 1,2,3,4
Podaj wszystkie oznaczenia z radyjka łącznie z firmą.
				: 05 lut 2008, 13:34
				autor: Arczizioom
				Panowie ja już się spotkałem z takim przypadkiem że żadne kombinacje nie pomagały. Było to radio z Audi A4. Cały czas napis SAFE i jakie kombinacje bym nie wciskał to nic z tego trzeba było rozkodowywać przez wyjęcie EEPROM-u i wywalić na stałe wpisywanie kodu i teraz jest bez problemu nawet po odcięciu zasilania nie pokazuje się komunikat o kod. Jeśli ktoś chce to służę pomocą przy zabiegu.
				: 05 lut 2008, 16:40
				autor: IC69
				czarekj pisze:Podaj wszystkie oznaczenia z radyjka łącznie z firmą
No więc tak:
BLAUPUNKT
Gamma CC
7 640 856 380
AUZ1Z3N4888713
Czarek, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale zapomniałem dodać że oprócz napisu
SAFE, na wyświetlaczu widnieje cyfra
2.
Arczizioom, poczekajmy na to co poradzi
Czarek. Jeżeli nie uda mi się uruchomić tego radia w tradycyjny sposób, to na pewno poproszę Cię o pomoc. Szkoda by było to radio zutylizować.
				: 05 lut 2008, 23:04
				autor: czarekj
				IC 69 to oznacza że już dwa razy pod rząd próbowano bezskutecznie wpisać hasło. Trzeciej próby nie ma.
Nie wiem czy w tym egzemplarzu to zadziała ale (w wiekszości radioodbiorników seryjnych VW/AUDI się sprawdza) jak możesz to pozostaw włączone radyjko z takim właśnie napisem SAFE 2 na NIEPRZERWANY okres czasu ponad godzinę (ja zostawiam na nockę i rano jest ok).
Po tym czasie dalej świeci się napis SAFE i znika cyferka 2, ale masz możliwość ponownie wpisania dwukrotnie kodu (według metody opisanej wcześniej).
Najlepiej by było gdybyś podłączył je do zasilacza a nie do akumulatora, bo wtedy ryzyko rozładowania jest mniejsze .
Myślę że godzinka wystarczy.
No i NIE wkładaj przypadkiem radyjka do zamrażalnika.
Sprawdzę co mam do Twojego radyjka. Prawdopodobnie będę miał soft do wgrania do pamięci z góry ustalonym kodem, ale sądzę że jeżeli hasło masz poprawne to "czekanie" na możliwość ponownego wpisanai kodu wystarczy.
Włącz i poczekaj. Jeżeli procesor w tym radyjku to mc68 to zadziała.
				: 05 lut 2008, 23:15
				autor: IC69
				Dobra Czarku, jutro zrobię tak jak mówisz bo dzisiaj to już trochę późno i poinformuje o efektach. Na razie wielkie dzięki.
[ Dodano: 2008-02-05, 23:18 ]
Acha, a co to za numer z tą zamrażarką :lol:
				: 05 lut 2008, 23:26
				autor: czarekj
				Kiedyś "magicy" w ten sposób "odkodowywali" radia.
Twój egzemplarz niestety nie da się rozkodować żadnym programowym kalkulatorem, więc na razie nie próbuj haseł innych niż te które posiadasz.
http://www.erta.ru/base/audi/gammacc.shtml
Kak "kumajesz" pa ruski to uwidzisz awtamagnitafon.
Twój wygląda tak samo?
Jak widzę w swoich danych to zamiast U i M można wprowadzić kod po wciśnieciu FM i DX. Tu się nie mart bo z tym można próbować wiele razy aż do skutku czyli do 1000.
