Radio - podlaczenie
: 05 sty 2008, 15:55
autor: skibara12
Witam wszystkich. Pomóżcie podłączyc mi nowe radio cd Sony zamiast gammy cc na 4 głośniki. Nie mam pojęcia jak to zrobić. Wyciągnołem radio a tam z tyło 3 kostki i jeszcze dodatkowy jakiś brązowy kabelek o co chodzi a w Sony tylko miejsce na jedną kostkę. Zdjęcia przesyłam pomóżcie. Please!
Pierwsze zdjęcie to noe radio sony na jedną kostkę
Drugie zdjęcie to gamma cc z trzema kostkami i brązowy kabelek
Trzecie zdjęcie to schemat gammy cc
Może ktos podesłać link do kostki przejściówki bo rozumię że takiej potrzebuję.
A ten samotny kabelek brązowy to co to jest i co z nim zrobić?
Zdjęcia są ładne tylko trzeba kliknąc 2 razy na nie
: 05 sty 2008, 16:00
autor: Arczizioom
A więc tak jak myślałem w radiu Sony nie masz kostki ISO. Musisz ją dokupić! A więc tak potrzebujesz tej przejściówki i podłączasz do nowego radia tylko czarną i brązową kostkę + antene oczywiście.
Ten kabelek mniemam że jest do podtrzymania pamięci. Podaj dokładny model radia lub napisz do mnie na gg: 7210168 to ci wytłumaczę.
: 05 sty 2008, 16:17
autor: Marcin D
ja mialem to samo,do soniacza musisz dokupic kostke ktora ma zakonczenie na kostki iso.byc moze ze bedziesz mosial przerobic kostke zasilajaca bo radyjko moze nie dzialac ze wzgledu na dodatkowy + do podswietlania i z tego co sie orjetuje to trzeba miec staly plus na zasilaniu bo po przekreceniu kluczyka wykasuje sie pamiec radia,mysle ze ta trzecia wieksza kostka ma cos wspolnego z tylnimi glosnikami bo ja jak usiebie podlaczylem tylko te dwie kostki iso to gra mi tylko przod
: 06 sty 2008, 17:37
autor: koko666
tak jak poprzednicy napisze ze musisz dokupic kostke do tej sonowki. odczytaj model i podejdz do sklepu car-audio, za 15-20 zeta kupisz. w niej beda juz kostki iso wiec tylko podlaczysz do fabrycznych w aucie. nie zapomnij sprawdzic napiec, bo prawdopodobnie bedziesz je musial przepiac...
: 15 sty 2008, 13:39
autor: kontestator
mam pytanie do czego jest ten jeden kabel obok kostki iso wpięty do masy radia? masa?
: 15 sty 2008, 23:45
autor: koko666
skoro wpiety do masy to bedzie to masa :) niektore starsze radia mialy takie wtyki, w nowym wystarczy wpiac kostke iso
