				Antena
				: 23 sty 2008, 14:31
				autor: Marcin26
				Witam! mam problem z odbiorem fal radiowych na trasie i nie tylko.Ostatnio wymienilem antene na dachu i caly kabel do radia.Wydaje mi sie ze pomoglo tylko na chwile ale dalej jest to samo!Wogole to przy antenie jest kostka z ktorej ida dwa przewody do deski rozdzielczej!Od czego jest ten drugi przewod???
Zasilanie do anteny dochodzi!Jaka moze byc przyczyna??
				: 23 sty 2008, 14:50
				autor: minon1
				uszkodzona pytka w antenie. to standard.
Wywal płytkę, albo zmień antenę.
				: 23 sty 2008, 14:54
				autor: Marcin26
				Nie mam tam zadnej plytki,bo jest kabel podlaczony bezposrednio do anteny!A antene i kabel mam nowy..
				: 23 sty 2008, 16:11
				autor: kontestator
				a może radyjko urządziło sobie strajk? sprawdź nową antenę na innym radiu
				: 23 sty 2008, 16:14
				autor: minon1
				Marcin26 pisze:Nie mam tam zadnej plytki,bo jest kabel podlaczony bezposrednio do anteny!A antene i kabel mam nowy..
aaaaaaa myślałem że antena ori i w środku ma płytkę.
Jak nic nie znajdziesz (uszkodzony kabel, radio itp) to zastosuj wzmacniacz.
				: 23 sty 2008, 17:03
				autor: Marcin26
				wszystko jest ori tylko tyle ze lezy obok przy nowo zamontowanej antenie i kablu a wzmacniacz jest i dalej kicha!
				: 23 sty 2008, 18:25
				autor: krzysiek_kw15
				Ja kupiłem wzmacniacz za pare złotych i jest dobrze
				: 23 sty 2008, 21:33
				autor: Doc
				Generalnie wiele tu nie polepszysz, ponieważ wzmacniacze wzmacniają cały sygnał włącznie z szumem i zakłóceniami - zwłaszcza te tanie.
Najwiecej zależy od radia. Miałem stary odbiornik kasetowy forda, który działał super, zmieniłem na nowe radio kenwood, a pozniej Sony i jest już gorzej.
Dzisiaj producencie przywiązują wiekszą wagę do mp3, USB, cudów na kiju, a mniej do tunera.
Pokombinuj z dłuższym batem anteny, jesli masz mozliwosci, ewentualnie jak najrotszym przewodem. Wiele to nie da, ale zawsze coś.
				: 27 sty 2008, 15:45
				autor: Marcin26
				No i wyszlo szydlo z worka okazalo sie ze w radiu puscily dwa luty od anteny! i nie potrzebnie wymienialem antene :evil:
				: 06 lut 2008, 11:16
				autor: bazam
				Witam. Również mam problem z jakością sygnału. Chciałem kupic wzmacniacz antenowy ale gośc (elektronik) doradził żebym sie dowiedział czy w moim audi nie ma przypadkiem fabrycznego wzmacniacza i czy nie jest on odłączony. Jeśli ktoś wie gdzie szukac tego wzmacniacza i ewentualnie jaki kabelek od niego wychodzi to prosze o podpowiedź. AUDI B4 AVANT 1,9TDI '95
				: 06 lut 2008, 17:17
				autor: Marcin26
				wiesz co umnie jest ten wzmacniacz pod antena trzeba sciagnac lampke w bagazniku.
				: 06 lut 2008, 17:54
				autor: Arczizioom
				Ja mam antenę w szybie i wzmacniacz w słupku tylnym.
				: 18 lut 2008, 23:53
				autor: Plebla
				Też mam ten problem, mam oryginał wszytko, mieszkam w wawie i ciężko szuka stacji
minon1 , mówisz że płytka w antenie padła, możliwe
dodatkowo dochodzą inne atrakcje: słucham jednej stacji i od czasu do czasu na 1sec wbija się inna stacja :-|
Radio gamma
				: 26 lut 2008, 12:23
				autor: NOWI
				wymiencie anteny na drozsze ze wzmacniaczem a nie jakies badziewie za 15zl
sprawdzcie przedewszystkim czy dochodzi zasilanie do wzmacniacza anteny bo to najczestrzy problem
				: 26 lut 2008, 19:28
				autor: jasiekddd
				dołacze sie do tematu, to samo mam, no prawie to samo.
 ten sam pioneer w innym samochodzie grał pieknie, w audiczce lipa. szukalem co moze byc nie tak i wtyczka anteny jest rozlutowana tzn warstwa zewnetrzna. czyli sygnal idzie tylko przez ten drucik w srodku. jak ja zlutowalem to wcale nie ma sygnalu.  nawet jesli kluczyk jest wylaczony to odbiera lepiej a gdy przekrecony to zaczynaja sie szumy.
 gdzieś musi byc zwarcie? kolo wzmacniacza? co o tym sadzicie?
