Szukalem odpowiedzi na to jak wyjac radio Audi Beta i niestety nie znalazlem dokladnie jak to zrobic, chcialbym je wyjac bez wyjmakow, czy ktos wie jak to zrobic, prosze o rady i dziekuje z góry
tak wyglada radio
: 30 sty 2008, 22:56
Po bokach masz takie 4 otwory. Musisz wcisnąć w nie jakieś druciki, albo odpowiedniej wielkości gwoździki żeby odblokować takie haczyki, które trzymają radio.
: 30 sty 2008, 23:12
autor: IC69
B4|Przemo, słuchaj Labiela, dobrze mówi. Gdyby mimo to uparcie tkwiło na swoim miejscu, to rozchyl te gwoździe na zewnątrz i ciąg radio do siebie (najlepiej za kieszeń kasety).
: 31 sty 2008, 19:49
autor: silentfox
Z doswiadczenia wiem że najlepiej pasują-patyczki do szaszłyków idealnie pasuja :mrgreen:
Najważniejsza jest grubosć aby idealnie pasowały do otworów, wtedy nie trzeba ciągnąć na siłe.
Pozdrawaim
: 01 lut 2008, 14:20
autor: B4|Przemo
powiedzcie mi czy cos trzeba najpierw zdjac czy jak? bo juz mnie krew zalewa wkladam wszystko co mam juz idealnie pasuje na grubosc i nie moge wyjac radia, gdybym mial łom to chyba bym je wyłamal z nerwow, pomocy!
: 01 lut 2008, 15:58
autor: Krycha
włóż najpierw z jednej strony dwa gwoździe i podważ tą stronę śrubokrętem płaskim. Druga osoba niech trzema Ci to radio by nie wpadło do środka. Ty weź drugie 2 gwoździe i wsadź z przeciwnej strony i podważ. Wtedy musi wyjść innej opcji nie ma.
: 01 lut 2008, 17:53
autor: czapa
sprobuj wypchnac przez schowek ja tak swoje wyciagnalem
: 01 lut 2008, 18:41
autor: RaKo
4 gwoździe łatwią sprawę,trzeba mieć lewe ręce żeby to wyjmować dłużej niż minutę <ok>
: 02 lut 2008, 14:42
autor: B4|Przemo
Wcisnalem na sile gwozdzie ledwo weszly i radio wyszlo bez problemu :mrgreen:
a teraz znow mam problem bo sa 3 kosci w samochodzie a ISO ma wyjscie na dwie i jak nie podlaczam czerwonej to tyl nie gra...
: 02 lut 2008, 16:42
autor: Kubik
Przełóż przewody do kostki ISO i po sprawie. Jedna część kostki jest od zasilania radia i dupereli, a druga od głośników czyli 8 przewodów na 4 głośniki
: 03 lut 2008, 17:28
autor: B4|Przemo
chcialbym zeby to wsyatrczylo, cos jest skpane z masami od glosnikow bo przelozenie kabli z czerwonej kosci nie wystaracza, jutro jade do mechanika ktory ma B4, mam nadzieje ze on pomoze
Audi Beta
: 09 paź 2009, 11:09
autor: swaldi
Jak w temacie. Potrzebna instrukcja, chce podłączyć między innymi tylne głośniki w B3, jak wiadomo instalacja nie jest fabrycznie przygotowana do tylnych głośników, we wtyczce B auta sa tylko 4 piny na przednie głośniki. Zastanawiam się czy to radio ma wyjście na tylne głośniki też bo piny ma(i tu gdyby była instalacja na tylne to wszystko by było jasne) czy też przez tą wtyczkę C radia kombinować.
: 13 paź 2009, 22:02
autor: scott
witam. to radio jest dedykowane przede wszystkim do B4 a w B4 głośniki z tyłu maja wzmacniacze stąd dodatkowa kostka. nie masz na radiu instrukcji co gdzie i jak?
: 15 paź 2009, 15:50
autor: Oofol
Te radio ma wzmacniacz jedynie na przednie głośniki.
W B3 w 99% przypadków głośniki były z przodu jak i z tyłu - w B4 odwrotnie.
: 17 paź 2009, 12:30
autor: scott
radio ma wzmacniacz na przód a w B4 głośniki z tyłu (przynajmniej w awancie) maja swoje wzmacniacze które są podpinane właśnie pod to radio. :roll:
