Strona 1 z 4
				Wzmacniacz
				: 13 lut 2008, 13:37
				autor: kacperek285
				witam
mam pytanie zwiazane z tym SUBWOOFER-em...
jbl_gto_1260br
Jaki bedzie do tego najlepszy wzmacniacz?
z gory dzieki za odpowiedzi...
				: 13 lut 2008, 13:42
				autor: piku
				Żalezy ile masz kasy, napewno musi miec naj mniej 200-250W RMS przy 4 ohm, aby go odpowiednio wysterować.
				: 13 lut 2008, 13:47
				autor: kacperek285
				do 500 zł
				: 13 lut 2008, 14:06
				autor: piku
				W tej cenie nasuwa mi sie Carpower hpb 1502, spokojnie go wysteruje miałem okazje po słuchać po podłączonego do BSW 12 i radził sobie całkiem dobrze, to jest taki kompromis miedzy wmiare dobrym dzwiekiem, a ceną, jeszcze mozna dostac w tej cenie JBL, GTO 2060 chodz osobiscie go nie słyszałem... a więc za dużo powiedzec na jego temat nie moge.
				: 13 lut 2008, 14:25
				autor: LukeX
				carpower_hpb_1502
tu masz już kable sygnałowe do tego kup pożądne kable zasilające -> mniej wiecej takiego przekroju dietz_do_montazu_wzmacniacza_20_mm i bedzie dobrze .Mam ten wzmak i powiem szczerze mocy mu nie brakuje ale troszke gorzej z kontrolą ale nie jest źle.A ten sub masz już czy planujesz kupić?
				: 13 lut 2008, 16:02
				autor: kacperek285
				dzieki zaz zainteresowanie tematem....sub planuje dopiero zakupic...a jakie kable z wzmacniacza do sub
				: 13 lut 2008, 16:27
				autor: LukeX
				kacperek285,  ja na twoim miejscu (nie wiem jak u Ciebie ze zdolnosciami stolarskimi) kupił 1502 + signat_fury_12 (lale skrzynke zrobić musiałbyś sam).Jak przeglądałem cenowo to w tej cenie nie sądzę że coś lepszego kupisz.Moc jaką podaje CP dla 1502 to niby 500rms ale w rzeczywistości  ma ok .400-450 rms(sprawdzone) plus Signat jakieś 350rms ( i stoi nieco o klasę wyżej jeżeli chodzi o brzmienie niż ten JBl . Zastanów się.Co do kabla zajedź do pierwszego lepszego sklepu CA i poproś o metr kabla głośnikowego (najlepiej grubszego jakiegos ,cena jakieś 2-3 zł za metr)
				: 13 lut 2008, 16:39
				autor: piku
				Przewód głosnikowy wystarczy ci 2x2,4mm-6mm wiekszego przekroju nie potrzeba, i tak wielkiej róznicy nie odczujesz!!!.
Głosnik jaki ja polecam to BSW10" albo 12", potrafią zabrzmiec potęzenie oraz dynamicznie.
Tego Głosnika co kolega wyzej poleca osobiscie nie znam, ale słyszałem o nim dość dużo dobrych opini, wybór nalezy do ciebie.
Jesli masz na tyle wiedzy i wiesz jak zaprojektowac obudowe do głośnika to mozna by sie po kusic i zrobic cos samemu.
Pozdrawiam <ok>
				autor: kacperek285
				raczej wolałbym cos w obudowie, do stolarki wole sie nie mieszac a pozatym nie mam odpowiednich narzedzi i materiałow juz nie wspomne o zdolnosciach. z fabrycznymi jest cos nie tak ze trzeba samemu robic...firmy ktore sie tym zajmuja maja chyba lepsze doswiadczenie
				: 13 lut 2008, 17:10
				autor: LukeX
				Ja już kilka skrzyń zrobiłem w swoim życiu i nie mam jakoś zaufania do tych seryjnych , u siebie jak dam grube ścianki ,porządnie ją skręcę uszczelnie wikolem  ,to wiem że tak ma być że to jest zrobione dobrze a nie seryjnie przez kogoś kto robi aby robić. Robiąc samemu wyliczasz jakie chcesz mieć strojenie a tu masz takie jak fabrykała "dała" a to nie zawsze się sprawdza. Ale to twój wybór.
 Co do BSW 12 to też zdecydowanie dobry wybór ale troszke ostatnio ciężko go dostać ale jeżeli masz okazje go kupić to do techno jest idealny.
				: 13 lut 2008, 17:18
				autor: kacperek285
				za czasów sredniej szkoly tez zlozylem skrzynie ale paramety dobieralem na "oko" bez zadnych wzorow no i materialem byly stare meble...
masz moze zdjecia swoich skrzyn ....a parametry do obliczen znajde na forum?
				: 13 lut 2008, 17:42
				autor: LukeX
				Parametry bierzesz na stronie danego głośnika nastepnie korzystasz WInSidu i liczysz obudowę , jakbys chciał mogę Tobie wyliczyć wymiary skrzynki. Co do zdjęć  do moge jutro zrobić zdjecie i pokazać jak wygląda u mnie , ja stawiam na funkcjonalność i dlatego  u siebie robie prostokątne BR.Do tego Signata to skrzynia tak licząc na szybkiego jakieś 38-40l i do tego  zwykły BR dł18 sr10cm  wyjdzie z tego jakies 42Hz ale mowie  to liczone tak na szybkiego więc mogą być małe błędy.
				: 13 lut 2008, 17:55
				autor: piku
				BSW mozna dostac tu
http://www.ravixaudio.4web.pl/?lang=pl&str=1 co do WinISD mam mieszane uczucia bawiłem sie tem programem wiele razy, program ten wybiera dla głosnika jak najbardziej linowy wykres, a co za tym idzie nie do końca zawsze dobrze!!! lepszym, rozwiązaniem do tego typu obliczej wole BassBox Pro, cieżko go dostać ale jak sie ma troche smykałki można znaleść.
A program jaki ja uzywam do wszytkich pomiarów to  Speaker Workshop jeden z najlepszych programów dla ludzi zajmujących sie elektro-akustyką, oczywiscie mowa tu o amatorach, bo profesjonalny system pomiarowy to koszt ok 5000zł-i wiecej.
Jeśli boisz sie podejmować samemu konstrukcji to wez kup ta skrzynie basową JBL, ale jak masz możliwość po szukaj w obudowie band-pass lepsze zejscie oraz efektywność.
				: 13 lut 2008, 21:52
				autor: Doc
				kacperek285 pisze:raczej wolałbym cos w obudowie, do stolarki wole sie nie mieszac
I słusznie. Poza piłowaniem drewna, skrzynię należy dokładnie wyliczyć względem głośnika, b.reflexu itd, co mało który domorosły CA tuningowiec czyni.
Koledzy wyżej napisali czym warto obliczyć, ale zdecydowanie prościej w Twoim przypadku kupić skrzynię z głośnikiem. Jeśli będzie to JBL powinno byc ok. W przeciwieństwie do Debisisi, Sisibisi i innych gówien.
Jeśli napędzać chcesz tylko skrzynkę, myślę , że i carpower 602 w mostku podoła. Nie powinny pojawiać się dzikie prądy indukcyjne w cewce. Ten głośnik nie jest aż tak ciężki do rozruszania.
				: 14 lut 2008, 03:42
				autor: LukeX
				piku,  fakt zgodze sie z Tobą Winisd liczy tak, zeby bylo jak najbardziej liniowo i z najniższym, możliwym zejściem więc do końca dokładny on nie jest ale... Doc, poleca Cp 602 i w sumie ma racje jak do tego głośnika to nie widze potrzeby kupowania czegoś mocniejszego.
