				CB Radio - montaz
				: 19 lut 2008, 15:50
				autor: pawko81
				witam.kupilem cb na allegro i niewiem gdzie je zamontowac w moim autku zeby mi bylo wygodnie siegac po mikrofon i do radia.poradzcie mi.moze jakies zdjecia czy co??tak patrze i patrze w rozne miejsca i sam niewiem.kabel od anteny juz od klapy bagaznika pociagnalem.
				: 19 lut 2008, 16:13
				autor: PiotrekG
				Zamontuj na półce pod kierownicą, z lewej strony. Kabel od anteny łatwo schować i gruszkę można przewiesić przez uchwyt w drzwiach. Nie będzie tylko widać wyświetlacza, ale moim zdaniem to nie szkodzi. Ja tak mam i jest <ok>
				Re: [b4 80 abk sedan]gdzie zamontowac cb?????
				autor: Wisznia63
				pawko81 pisze:witam.kupilem cb na allegro i niewiem gdzie je zamontowac w moim autku zeby mi bylo wygodnie siegac po mikrofon i do radia.poradzcie mi.moze jakies zdjecia czy co??tak patrze i patrze w rozne miejsca i sam niewiem.kabel od anteny juz od klapy bagaznika pociagnalem.
ja zamontowałem między fotelami-zlikwidowałem popielniczke tylną-dostęp do radyjka i mikrofonu ok,pod ręką a miejsca nie zajmuje. :-> dorobiłem mocowanie z płaskownika.
				: 19 lut 2008, 16:26
				autor: pawko81
				PiotrekG pisze:<bylo>
a nie przeszkadza ci w otwieraniu drzwi ten kabel od gruszki???
[ Dodano: 2008-02-19, 16:30 ]
a miedzy fotelami to sobie nie wyobrazam jak to jest
				: 19 lut 2008, 16:37
				autor: PiotrekG
				Nie przeszkadza. Trochę się rozciąga i tyle. Ale w drzwi nie wchodzi przy zamykaniu
				: 19 lut 2008, 16:50
				autor: Wisznia63
				pawko81 pisze:PiotrekG pisze:<bylo>
proste,łatwe w obsłudze,dla mnie wygodniejsze- :mrgreen:
				: 19 lut 2008, 20:30
				autor: pawko81
				czy ma ktos jescze jakies inne propozycje???z tymi drzwiami to w sumie moze byc.
				: 19 lut 2008, 20:39
				autor: MARCIN 80B4
				ja też mam zamontowane w półce pod kierownicą, a gruszkę możesz umieścić gdzie chcesz, widziałem już na tym forum fajne rozwiązanie CB w półce pod kierownicą a gruszka na środku z przedłużonym przewodem wychodzącym z panela środkowego.
				: 19 lut 2008, 21:35
				autor: hct
				ja tez mam pod kierownica i gruszka tez tam leży jak jade na trasie to biore ja miedzy nogi na siedzenie zasilanie mam podciagniete spod zapalniczki tam i antena tez od strony kokpity ma zdobiona dziure na przewod moim zdaniemto jest odpowiedznie miejsce na radyjko w tym aucie wyswietlacza nie widze ale zawsze mam na 19 a jak przelaczam to licze ile pstryknie  :lol:
				: 20 lut 2008, 16:36
				autor: pawko81
				zrobilem tak. troszke ten kabel od gruszki tak dziwnie jakos ale mi sie wydaje ze moze byc.jak sadzicie??
				: 20 lut 2008, 17:53
				autor: bartek18150
				ja mam przymocowane do tunelu srodkowego przed fotelem pasazera, a szczekaczke mam podobnie jak
pawko81, Twoje pawel moze byc jesli jest Ci tak wygodnie, zwracaj na to ze to ma byc skromnie ladnie i funkcjonalnie usytuowane. Mi Twoje rozwazanie podoba sie, jesli Ci nic nie przeszkadza <ok> Mi odrazu przeszkadzalby kabel do szczekaczki, ale jak Tobie pasi to mi tym bardziej  :mrgreen:
[ Dodano: 2008-02-20, 17:54 ]
PS ale za te zegary to sie normalnie sfocham  :shock: bardziej do podobaja mi sie orginalne plansze
 ale o gustach sie nie dyskutuje
				: 20 lut 2008, 18:00
				autor: pawko81
				dzieki za spostrzezenie o tych zegarach.kupilem je ponad rok temu.podobaly mi sie a teraz to juz nie bede zmienial.
wlasnie ten kabel od szczekaczki mnie troche denerwuje ale niegdzie go nie schowam az tak bardzoo.
ty to musisz troche siegac do tego radyjka jak masz przed pasazarem.
pozdrawiam
				: 20 lut 2008, 18:04
				autor: Mephisto
				Dużo zależy od tego jakiej wielkości masz radio. Ja mam starego "Herbatnika" i zamontowaem go tak jak PiotrekG. Jest to spore radyjko, ale po modyfikacjach dolnej póki nie wystaje i nie obija kolan, a gruszka zaczepiona o podokietnik w drzwiach jest zawsze pod ręką.
				: 20 lut 2008, 18:10
				autor: pawko81
				to strasznie mocno sie rozciaga ten kabel od gruszki.sprobuje jutro tak zrobic.zobacze jak to bedzie.dzieki
				: 20 lut 2008, 18:20
				autor: bartek18150
w sumie mi sie podobaja, kiedys sam nad tym myslalem, tylko stwierdzilem ze dla mnie ladniejsze sa takie jak sa
Wlasnie nie, mam wsio pod reka, moze nie jasno opisalem. Mam zamontowane radio zaraz za dzwignia zmiany biegow od strony pasazera a gruche idetycznie jak Ty. Fakt faktem ze musialem zdobyc sie na dwa otworki do zamocowania, ale za to nie przeszkadza mi w kierowniu, tylko kobieta brzeczy cos....
