Pasek B5 montaż głośników - Rezanko by Doc
: 26 lut 2008, 19:56
Cześć.
Pomyślałem, że przyda się to komuś ...
Dzisiaj zacząłem zajmować się dźwiękiem w swoim Pasku B5.
Na pierwszy rzut poszła wymiana przednich fabrycznych głośników na opisywane już przeze mnie Signaty H16.
Krótka instrukcja:
1. Zdejmujemy boczek.
2. Po zdjęciu boczka ( jest to bardzo proste ) ukazuje się nam taki oto widok.
![Obrazek]()
3. Aby wymontować oryginalne głośniki, musimy rozwiercić nity
![Obrazek]()
4. Po rozwierceniu, wyjmujemy głośnik. Wyglądać to będzie tak:
![Obrazek]()
5. Następnie przykręcamy ( ja dodatkowo użyłem kleju ) zakupione wcześniej dystansy z MDFu. ( allegro )
![Obrazek]()
6. Po przykręceniu pierścienia dystansowego, przykręcamy głośnik. Ja zastosowałem swoje zwrotnice. Jest możliwość wymontowania - wyłamania zwrotnic doczepionych do oryginalnych głośników.
![Obrazek]()
Czas pracy dla przednich drzwi ok 2 godzin.
Koszt dystanse mdf dwie sztuki ok 50 zł
Wrażenia odsłuchowe przy zastosowaniu Signatów H16 wspaniałe. Miękki, soczysty bas, którego czuć nawet w siedzeniach. Wydaje się jakby gdzieś pracował jakiś malutki subwooferek.
Jak widać na zdjęciach w Passacie jest zupełnie zamknięty profil drzwi, co daje super komorę rezonansową.
Efekt byłby jeszcze lepszy, gdyby blachę tą wygłuszyć matami. Mi już się tego nie chciało stosować.
Analogicznie sytuacja ma się przy montażu głośników w tylnych drzwiach. Fotostory zbędne, ponieważ stosuję się takie same dystansy i dokładnie tak samo demontuje i montuje.
Jutro montaż skrzyni z głośnikiem Pyle 25cm i wzmacniacza CarPower 602.
Pozdrawiam.
Krótka instrukcja:
Pozdrawiam.
