				Radio - odbior - antena
				: 03 mar 2008, 20:26
				autor: davideks
				witam wszystkich użytkowników. Od niedawna jestem szcześliwym posiadaczem audi B3, jednak od samego początku mam z nia mały problem. Szukalem rozwiązania "szukajką" ale niestety nic nie znalazłem. POMOCY! Gdzie mam zlokalizować antene. Wiem już ze w niektorych wersjach byla ona w ogrzewaniu tylnej szyby ale u siebie nie znalazłem zasilacza w słupku wiec ten wariant odpada. przeczytalem tez ze byly montowane w blotniku ale zupelnie nie wiem czego i gdzie szukac, obilo mi sie jeszcze o oczy stwierdzenie ze zasilacz jest w schowku. Musze zlokalizowac antene bo nie moge podlaczyc radia, tzn. kabel w desce jest (antenowy) ale jak go podlacze to radio i tak nie lapie fal. nie wiem gdzie tkwi problem. radio jest lepszej jakosci wiec to nie to.potrzebna jest mi jakasz wskazówka moze kilka fotek. POMÓŻCIE!
				: 03 mar 2008, 20:33
				autor: koko666
				skoro masz kabel a nie widzisz nigdzie anteny wiec prawdopodobnie jest w szybie. ja juz mam drugie auto z taka antena i one raczej kiepsko dzialaja. mi nie zalezy bo nie slucham radia... ale jak ty sluchasz to najlepiej chyba bedzie jak sobie zalozysz nowa, wtedy zero problemow...mozesz miec zewnetrzna lub wewnetrzna, jak sie zdecydujesz to moge ci cos polecic
				: 04 mar 2008, 00:29
				autor: dolar
U mnie antena jest w szybie tylnej (patrz opis - ten sam model autka) ale czy jest do tego  jakis zasilacz czy raczej wzmacniacz to nie wiem. Radio wymienialem na nowe po zakupie "Niuni" podlaczylem pod wtyczke ktora byla i dziala bez problemow.
Moze kabel uszkodzony?
Pozdrawiam!
				: 04 mar 2008, 01:01
				autor: koko666
				moze kabelki przy szybie, dosc czesta usterka...
				: 04 mar 2008, 12:01
				autor: davideks
				jesli chodzi o tylne ogrzewanie to dziala. jesli tam jest antena to czrmu w tylnym slupku nie ma zasilacza (czy cokolwiek tam wystepuje). a co z ta antena w blotniku. czy ktos to kiedys widzial? jak to wyglada?
[ Dodano: 2008-03-04, 12:03 ]
jesli zdecydowalbym sie na antene zewnentrzna to co proponujecie?
				: 06 mar 2008, 18:18
				autor: koko666
				wewnetrzne anteny DAXa - polska firma - sa naprawde niezle i nie wygladaja badziewnie, maja wzmacniacz i ladnie zbieraja, a co najwazniejsza sa tanie i maja wbudowany wzmacniacz. montowalem tego sporo i bylo ok. pozniej znajde jakas na allegro i ci wysle link
				: 06 mar 2008, 18:39
				autor: bartek18150
				koko666, Ja tez bym poprosil, i tam mysle nad zamontowniem takiej anteny po przednia tapicerka, ale chyba minie sie to z celem z powodu zaklucen?
				: 09 mar 2008, 23:41
				autor: bartek18150
				koko666, A gdzie bys proponowal zamontowac taka antene? tak zeby bylo jak najmniej zaklucen itp, zeby dobrze odbierala i w miare malo problemowy montaz byl?
				: 11 mar 2008, 17:23
				autor: koko666
				najlatwiej na przedniej szybie po stronie pasazere, w pionie obok slupka. kabel puszczamy pod slupek i pozniej za schowkiem wychodzi nam kolo radia. no i kabla od anteny jest akutarat na tyle.
				: 13 mar 2008, 20:44
				autor: bartek18150
				a jak bym ja chcial pod przednia tapicerka umiescic to w jakim miejscu nalepiej? Bo zalezy mi na tym aby Byla dyskretnie schowana i zeby nie bylo jej widac a zarazem spelniala swoje zadanie
				: 14 mar 2008, 02:56
				autor: koko666
				ciezko bedzie...pod tapicerke slupka tego nie schowasz
				: 14 mar 2008, 07:38
				autor: tomo
				A ja sprawiłem sobie przyklejaną na szybę - przykleiłem na górze szyby pod lusterkiem wstecznym. Kable bardzo łatwo dało sie schować, długi kabel nie był potrzebny a i radio odbiera całkiem przyzwoicie.
