				Audio w coupe
				: 20 mar 2008, 23:25
				autor: wilboo
				Witam!
Chce podłączyc do mojego audi głosniki magnat w tylnych boczkach...
oryginalnie idą tam trzy kable i jest mostek na tylny sopran...
chce to pominąc i podłączyc zwykły głosnik, soprany tez chce odłaczyc..
bede wdzieczny za pomoc
				: 21 mar 2008, 09:36
				autor: DarekBAMB
				witam , wiesz ja jak zakladalem nowe glosniki w B4 sedan to mi doradzali zeby poprostu nowe kable puścic od nowa do radia...i ze tak bedzie najlepiej bo tamte sa juz stare kable...
				: 21 mar 2008, 15:12
				autor: bumier1
				Witam : Mogę polecić ci to samo załóż nowe kabelki Koszt kabla to  ( 1 do 5 ) zł  Kabla ci wystarczy 10 metrów, do tego potrzebujesz kostkę ISO (  2 - 10  ) zł czas na założenie kabli  około ( 1 do 2 ) godzin. Polecam zastosować grubszy kabel ze względu na odległość  ( 1,5 do 2.5 ) kwadrat.
				: 22 mar 2008, 12:07
				autor: DarekBAMB
				tak jak kolega bumier1 ci radzi i ja tak samo radzilem kabelki nowe i bedzie wszytko dobrze...rowniez mialem 10 m kupione i mi starczylo na wszytko, heh moze nie 2 godzinki zalozenie bo ja sie dluzej z tym wszytkim bawilem nie powiem troszke rozkrecania bawienia sie...dopasowania glosnikow, wycinanie otworkow wiekszych...troszke jest roboty..
				: 22 mar 2008, 21:27
				autor: bumier1
				Witam : Dopasowanie głośników to już jest inna bajka. Wspominałem powyżej tylko o, nowym okablowaniu. Chociaż i z tym jest zabawy !!  Zdjąć osłonek pod kierownicą , dwa boczki z tyłu , koło szyby też dwa ! Ja bym kabel puścił  2  żyły po 2 kable od strony kierowcy i potem rozdzielił to pod siedzeniem tylnim tam jest sporo miejsca.
