				CB Radio - odbior
				: 27 mar 2008, 19:42
				autor: przemass18
				Witam  Koledzy mam pytanko zakupilem ostatnio radio cb onwe 2 i antene midlanda... i wszystko fajnie cacy dopoki nie wlacze silnika i zaczyna sie wtedy straszne buczenie
  wiem ze trzeba zamontowac filtr przeciw zakluceniowy zamontowalem juz na alternatorze i nic :-|  nie wiecie jak mozna to zlikwidowac albo gdzie indziej umiejscowic ten filtr :?:  :?:  z gory dzieki :lol:  Pozdrawiam :mrgreen:
				: 27 mar 2008, 21:15
				autor: Doc
				Zacznij od próby podłączenia zasilania z innego miejsca, nawet centralnie z akumulatora dla testu.
				: 29 mar 2008, 20:33
				autor: Titor
				podłącz zasilanie bezpośrednio z akumulatora a filtr zamontuj jak najbliżej odbiornika i powinno być ok.
				: 29 mar 2008, 20:40
				autor: Skuciok
				to radio może nie mieć wbudowanego filtra ANL, jeśli kupiłeś filtr to umieść go przy radiu tak jak piszą
dodatkowo sprawdziłbym czy nie masz jakichś przebić na kablach WN bo od tego mogą iść zakłócenia
				: 30 mar 2008, 17:35
				autor: koko666
				nie mam dobrych wiesci... mozesz probowac tego co pisali koledzy wyzej, lecz niekoniecznie da to jakis efekt. ja przerabialem osobiscie wszelkie filtry i sposoby podlaczenia, ale bez efektu.
jaka masz antene? takiego midlanda 60cm?
U mnie pomogla wymiana wlasnie takiej 60cm antenki na Hustlera 100cm (poprawilo sie) oraz pozniej wymiana radia z Onwy (ale starszego modelu niz twoj) na Unidena 520XL (problem piskow znikl calkowicie)
Poradzic ci moge tyle zebys podjechal do jakiegos punktu z CB i tam podmienil zestaw lub jego elementy i zobaczyl co bedzie...Czasami okazuje sie ze co tanie to drogie niestety, dlatego wlasnie zawsze doradzam doplacic pare zlotych i kupic porzadne radyjko.
				: 31 mar 2008, 10:02
				autor: Marcin19l
				Na Żeromskiego w Radomiu pod wiaduktem masz serwis Cb miła obsługa jedz to ci doradzi
				: 01 kwie 2008, 19:39
				autor: Titor
				Tak jak napisal Koko666,najlepiej jest kupic dobre radio i antene,filtr jest wspomagajacy,mam unidena 520xls i mialem antene alabame presidenta(ukradli mi
 )oraz dodatkowy filtr hamma i wsio bylo ok.
				: 03 kwie 2008, 02:29
				autor: msanchez
				dobre radio z filtrami i dobra antena. inaczej nie da rady. szumy mogą byc np z pompy paliwa alternatora i innych rzeczy. jezeli radio niema dobrych filtrów to bedzie puszczało. te filty podłączane pod radio to jeden wielki blit nic nie dają. podłaczenie pod aku tez raczej nic nieda. ja kiedys chcialem sprawdzic jak bedzie na oddzielnym zasilaniu i woziłem 12v akumulator od motoru i podłaczone miałem cb i jedyne szumy jakie czasem miałem to były z anteny a tak to była rewelacja ale wiadomo ze radio swoje ciagnie wiec długo sie na taki aku nie pojeździ
