Głośniki - naprawa
: 19 lut 2007, 22:37
autor: PawelG
witam.
mam takie oto pytanko: mam u siebie w półce 2 ładniutkie owalne magnaty, nie są podłączone. sprawdzałem je przykładając napięcie i nie wydawały żadnego dźwięku, więc uznałem że zepsute.
sama membrana nie jest na oko uszkodzona
czy takie coś da się gdzieś naprawiać i czy to w ogóle ma sens?
: 19 lut 2007, 23:50
autor: mrx1983
da sie naprawic ale z tego co wiem to jest nie warte swojej ceny,lepiej poszukac czegos nowego
: 20 lut 2007, 09:03
autor: MacAudiO
Tak jak napisał
mrx1983, da się naprawić, ale koszt wymiany lub nawinięcia nowych cewek wraz z robocizną jest porównywalny z zakupem nowych głośników.
Możesz jeszcze ewentualnie sprawdzić czy przewody od konektorów do membrany są całe, je akurat można w prosty sposób zastąpić. Zdarzyło mi się kiedyś w 3-drożnych Magnatach, że te plecionki popękały i nie było przepływu prądu do żadnego z głośników.
: 20 lut 2007, 13:49
autor: PawelG
ok, dzięki za rady, sprawdze te plecionki, a jak to nie to, to wywale te głośniki
[naprawa głośnika]
: 29 lip 2007, 15:43
autor: MacAudiO
Wczoraj na zlocie "udało" mi się usmażyć cewkę subwoofera
, w związku z tym poszukuję na Śląsku dobrej firmy zajmującej się przewijaniem lub wymianą.
Jeśli wicie coś na ten temat bardzo bym prosił o informacje, w internecie znalazłem na razie tylko firmy w Warszawie, a to dla mnie trochę za daleko.
: 29 lip 2007, 20:48
autor: Doc
MacAudiO pisze:firmy w Warszawie, a to dla mnie trochę za daleko.
A wysylkowo sie nie da ?
: 30 lip 2007, 13:11
autor: bono84
Ale jak dziwnie on grał ten głośnik wtedy. Maciek myśle że coś znajdziesz u nas życze powodzenia.
: 30 lip 2007, 13:38
autor: Misiek_Stce
Jak nie znajdziesz u siebie to wes wyślij do Docenta a on załatwi to pewnie :mrgreen:
: 30 lip 2007, 21:04
autor: MacAudiO
Jak nic w okolicy nie znajdę to trzeba będzie wysłać :-| ale jakoś nie mam zaufania do kurierów a do Poczty tym bardziej.
Poza tym głośnik waży ze 20 kg
bono84 pisze:Ale jak dziwnie on grał ten głośnik wtedy
No a teraz gra jeszcze dziwniej :lol:
Następny eksperyment z Twoim utworkiem zaryzykuję jedynie w skrzyni wentylowanej, wtedy będzie szansa że cewka przeżyje 8-)
Misiek_Stce pisze:Jak nie znajdziesz u siebie to wes wyślij do Docenta a on załatwi to pewnie :mrgreen:
Właśnie :mrgreen: dopiero teraz zajarzyłem że to NASZ człowiek w stolycy
: 11 gru 2011, 23:12
autor: UFOtm
a co jesli membrana jest cala, plecionki tez a poprostu cewka nie pracuje w magnesie jak nalezy?
: 11 gru 2011, 23:45
autor: karol89
UFOtm pisze:
Wygląda na to że jest zagięty gdzieś walec na który nawinięta jest cewka i nic z tym nie zrobisz...
