				CB Radio - zaklocenia
				: 23 kwie 2008, 10:07
				autor: Tajfun
				Poczytałem troche wypowiedzi na temat trzasków związanych z CB radiami i zakupiłem filtr przeciwazkłóceniowy i zamontowałem go zgodnie z instrukcją. Efekt jest taki że trzaski sa wieksze a dodatkowo rozmawiajac słysze sie w głosnikach podłączonych do radia
)). Prosze o radę co zrobic aby zakłócenia były jak najmniejsze i szum w radu może troche słabszy.
				: 23 kwie 2008, 22:58
				autor: Marcin19l
				a jakie masz radio :?:
				: 23 kwie 2008, 23:05
				autor: Tajfun
				Radio INTEK M-110 PLUS
				: 24 kwie 2008, 06:26
				autor: Marcin19l
				podjedz so serwisu cb i niech ci koles wsadzi inne radio i zobacz czy bedzie to samo
				: 24 kwie 2008, 22:58
				autor: M@rcus
				Pod co masz podpięte zasilanie Cb? ja miałem u siebie też trzaski, sprzężanie się  ale pomogło poprowadzenie 12V bezpośrednio z akumulatora, teraz nawet jak wycieraczki włączam to nic nie słychać a wtedy nie dało się nasłuchiwać jak były włączone wycieraczki
  poprowadź sobie zasilanie bezpośrednio, 2m przewodu spokojnie starczą
				: 28 kwie 2008, 19:42
				autor: Tajfun
				Podłączyłem pod akumulator wycieraczek nie słychać, dmuchawy też nie
))) jakieś tam trzaski słychać ale sa one zdecydowanie mniejsze ale fajnie byłoby gdyby radyjko działało jak przed właczeniem silnika
 czyli cicho i bez szumów:)))
				: 30 kwie 2008, 22:53
				autor: marko
				Kolego , sprawdź na innym radiu , najlepiej starym niskoszumowym Presidencie . Jeżeli wtedy będą trzaski to szukaj usterki w niuni , jeżeli nie to czeka Cię zmiana CB .
