				Radio - podlaczenie - Pioneer TS-W307D4
				: 29 kwie 2008, 07:00
				autor: avantmaniak
				Witam zamierzam kupić skrzynię basową z głośnikiem pioneer TS-W307D4 jest to głośnik z dwoma cwwkami...
http://www.allegro.pl/item354853765_pio ... edaz_.html
czy wie ktoś jak podłączyć ten głośnik jakiego wzmacniacza będe potrzebował dwu czy cztero kanałowego?
Proszę o pomoc
				: 29 kwie 2008, 09:17
				autor: Krycha
				Musisz mieć monoblocka lub wzmacniacz czterokanałowy stabilny w 2ohmach. Ten głośnik ma dwie cewki po 4ohm pewnie i możesz go spiąć tylko w 2 lub 8ohmów.
				: 29 kwie 2008, 12:34
				autor: avantmaniak
				Jeśli uzyję monoblocka to jak to podłączyć ? Tylko jedną cewkę ?
				: 29 kwie 2008, 12:50
				autor: Krycha
				: 29 kwie 2008, 12:57
				autor: avantmaniak
				Przepraszam za może niemądre pytanie ale jakie podłączenie lepiej zastoaować i do jakiego wzmacniacza odnoci się odpowiedni schemat.
Posiadam taki wzmacniacz czy będę mógł go użyć
http://www.allegro.pl/item350077834_mac ... szawa.html
Dziękuje za pomoc
				: 29 kwie 2008, 13:03
				autor: Krycha
				Ten wzmacniacz jest stabilny w mostku tylko w 4ohmach nie da rady go podpiąć w 2ohmy więc lipa. Nie można podpinać jeden cewki do jednego kanału bo uszkodzisz głośnik albo wzmacniacz. Spójrz tu -
http://img134.imageshack.us/img134/2249 ... em1qz3.jpg
Ten wzmak jest za słaby do tego głośnika. Pionki są powolne. Radził bym zmienić wzmacniacz na monoblocka. Albo tego spiąć w 2ohmy tak jak na schemacie co dawałem post wyżej i podłączyć go pod jeden kanał. Innego wyjścia nie widzę. Choć mogę się mylić.
				: 29 kwie 2008, 13:23
				autor: avantmaniak
				a jak podłączyć wzmacniacz czterokanałowy???
				: 29 kwie 2008, 14:46
				autor: Krycha
				Ten głośnik jest 2x4ohm wiec ciężko będzie znaleźć coś dobrego by go napędzić idealnie będzie tu pasował monoblock. Zresztą jak do wszystkich subów. Jak już chcesz 4 kanałowy wzmak założyć to pasowało by tu podłączyć pod niego głośnik 2x2ohmy i wtedy spiąć go na 4ohmy do tej 4 kanałówki a tak to są strasznie ograniczone opcje podłączenia i w pełni nie wykorzysta się głośnika. Wiec jak już masz zmieniać wzmacniacz tu szukaj monoblocka lub zmień po prostu głośnik bo e Pionki są średnie. Nadają się ale do wolnej muzy, do szybszego bitu lepiej szukać czegoś innego.
