Strona 1 z 3
CB Radio - montaz
: 05 maja 2008, 13:48
autor: Bodo-K
Witam Noszę sie z kupnem CB-radio i jak nie widzę problemu z umiejscowieniem anteny to nie bardzo widzę miejsce na radio w środku Więc mam prośbę w jakim miejscu najlepiej umiejscowić odbiornik by było to i funkcjonalne i estetyczne Audi B-3 Dziękuję
: 05 maja 2008, 14:03
autor: Marcin19l
radyjko mozesz sobie normalnie położyć lub umocowac pod kierownica na tej półeczce nie jest takie widoczne a jest łatwo dostępne
A antenke ja mam na tylnym lewym błotniku zamiast radiowej
kabel sobie przeciągniesz pod listwami progowymi do przodu
: 05 maja 2008, 17:00
autor: tomo
Marcin19l pisze:radyjko mozesz sobie normalnie położyć lub umocowac pod kierownica na tej półeczce nie jest takie widoczne a jest łatwo dostępne
Dokładnie - mam tak samo i radio i antenę i jest wygodnie. Czasem jest problem z gruszką, ale albo mam ją na kolanach albo obok radyjka na półeczce albo w kieszeni w drzwiach.
: 05 maja 2008, 18:53
autor: speed_killer
Gruszkę możesz sobie podciągnąć pod półkę pod zapalniczką (przynajmniej ja mam taki zamiar) <ok>
: 05 maja 2008, 19:21
autor: m4ilo
Koledzy jest tylko taki problem, że nie każda wersja posiada tą półeczkę
Ja np takiej nie posiadam i tymczasowo CB mam pomiędzy siedzeniami luzem ale nosze się z zamiarem zakupu otwieranego podłokietnika i tam zamontować
Kolejnym pomysłem jest zrezanie popielniczki jak w wersji z dodatkowymi zegarami i w miejscu wysuwanej popielniczki zamontować CB ale to trochę roboty <ok>
A jeśli półeczka jest to tak jak koledzy piszą 8-)
: 05 maja 2008, 20:26
autor: Darecki3037
no ja tak miałem, wywaliłem popiołkę i tam zamontowałem radio >jedna wada kiepsko słychać głośnik radia...
: 06 maja 2008, 06:55
autor: m4ilo
Darecki3037, opcja jest zawsze taka że możesz dokupić głośniczek
fakt faktem że to kolejne wydatki ale cóż
a powiedz ładnie wszystkim można operować :?: tzn nie przeszkadza drążek od biegów w kręceniu pokrętełkami? I miałeś CB tej samej szerokości co popiołka czy węższe? Bo ja się tylko zastanawiam czym zabezpieczyć boki żeby ładnie wyglądało jakby to było w całości
: 06 maja 2008, 07:03
autor: Darecki3037
w sumie CB nie kręcisz cały czas, ja mam najnowszą Onwe MK3 ( wielkość kasety wideo ) tak że mieści sie bez problemu troche jest zabawy z zamocowaniem ale sie da. Lewarek od biegów nie koliduje z takim ułożeniem radia, zdemontuj popiołkę przymierz radio i bedziesz widział czy Ci pasi...
: 06 maja 2008, 12:17
autor: Oofol
JA się podepnę bo jak kolega też jestem na etapie zakupu CB. Opcja w popiołkę jest spoko ale zawsze pozostaje ryzyko takie że pewnego dnia na parkingu zastaniesz wybite szyby... ale ja coś wymyślę i pokażę rezanko
: 06 maja 2008, 13:39
autor: M@rcus
Dokładnie, ja mam też tak tyle że pod prawą stronę dodatkowo zamiast seryjnych motylków dobrane śruby i przykręcone do uchwytu radia a następnie uchwyt przykręcony na śruby do półki pod kierownicą i skontrowane na górze, dzięki temu unikłem kradzieży radia jak mi się wwalili do auta bo za chorobe nie mogli sobie z tym poradzić, gruszke mam przymocowaną po prawej stronie tak na wysokości radia i ładnie i poręcznie sobie wisi, także polecam to miejsce nie rzuca się tak radio w oczy jak przy popiołce, i jest możliwość dobrego przykręcenia radia. nawet jak odkręcili jakimś cudem z lewej strony śrubkę to prawa im nie dała się z braku miejsca :mrgreen:
: 06 maja 2008, 14:53
autor: speed_killer
Kolego M@rcus możesz rzucić fotki jak to wygląda?? Czy podczas jazdy swobodnie możesz kręcić pokrętłami?? Zastanawiałem sie czy 4,5 m kabel od anteny wystarczy od to miejsca na tylną klapę??
: 06 maja 2008, 16:50
autor: Marcin19l
speed_killer pisze:Czy podczas jazdy swobodnie możesz kręcić pokrętłami?? Zastanawiałem sie czy 4,5 m kabel od anteny wystarczy od to miejsca na tylną klapę??
pyt 1 Możesz swobodnie kręcic pokrętłami jak już sie przyzwyczaisz które pokrętło do czego słuzył w unidenie tylko 3 pokrętła wiec jest spoko
a pozatym jak masz dobrze zestrojone radyjko to wcale nie musisz krecic nawet w mieście
pyt 2 Od błotnika tylnego pod połke kierowcy spokojnie starcza 4m i jest jeszcze z 30cm zapasu tylko trzeba ładnie równo poprowadzić kabel
wiec od tylnej klapy pod pólke 4,5m spokojnie wystarczy i jeszcze powinno troche zostac
: 06 maja 2008, 18:12
autor: M@rcus
: 06 maja 2008, 18:16
autor: m4ilo
Darecki3037, ja mam johnnego II wiec na pewno się zmieści
tylko muszę pokombinować żeby boki wypełnić jakoś bo radyjko jest węższe niż całość
Pogoda ładna się robi będzie czas na rezanie <ok>
Ja niestety tej półeczki nie posiadam dla tego szukam innej opcji... Gdybym ją miał to też wolałbym chyba zamontować pod kierownicą
: 06 maja 2008, 18:28
autor: speed_killer
M@rcus dzięki za fotki, ja swoje cb zamontuje tez na półce pod kierownica tylko jeszcze się zastanawiam czy z lewej czy z prawej strony <rotfl>
