Wzmacniacz - przewody od aku
: 13 cze 2008, 10:17
autor: sloter
Przeszukalem forum i nie znalazlem odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie..
Mianowicie.. kupilem przewody do wzmacniacza. Poprowadzilem je z bagaznika do wnetrza auta, aktualnie koncza sie pod wycieraczka kierowcy i teraz moje pytanie:
Jak/ktoredy najlepiej puscic je dalej do akumulatora.. Chodzi tu o przewod plusowy 10mm2
Wiercic dziurke w karoserii czy istnieje jakies lepsze rozwiazanie... np w jakiejsc uszczelce czy cos innego.
Pozdrawiam.
: 13 cze 2008, 11:18
autor: MacAudiO
Jak zajrzysz od strony silnika pod pompą wspomagania, powyżej nóg kierowcy w grodzi powinieneś zobaczyć otwór konstrukcyjny zabezpieczony gumową zaślepką.
Zaślepkę wystarczy wyjąć przewiercić lub obciąć wystające końcówki, przeciągnąć przewody i włożyć na swoje miejsce.
: 13 cze 2008, 11:59
autor: sloter
a cos w niej juz powinno siedziec czy ona sama tak tam jest ?
: 13 cze 2008, 16:19
autor: Krycha
: 13 cze 2008, 20:29
autor: Doc
sloter, w Audi B3, B4 przewód możesz puścić na 10 sposobów. Przegroda jest niezabudowana i podziurawiona jak ser z zaślepkami.
Gorzej sytuacja wygląda w nowych autach którą są zabudowane i mają mase elementów pod maską, ale tu oczywiście również się da.
: 14 cze 2008, 09:20
autor: sloter
Wielkie dzieki, mysle ze mi sie uda
Tak przy okazji, pod co najlepiej podlaczyc kabel masy w bagazniku ?
: 14 cze 2008, 09:50
autor: Krycha
pd śruby od pasów, ale nie zapomnij zeszlifować lakieru. Ważne, by konektor dotykał bezpośrednio gołej blachy.
: 16 cze 2008, 21:17
autor: Oofol
AUDI_A6 mam taka samo puszczony + a co do masy to można ją przykręcić w sumie tam gdzie ci zapasuje - tylko żebyś w tym miejscu wyczyścił blachę z farby i zastosował nową podkładkę i będzie piknie!
: 16 cze 2008, 21:47
autor: Krycha
Oofol, Dokładnie można tak ale ja puściłem - tez od aku będzie pewniej
: 17 cze 2008, 21:37
autor: Oofol
No niby pewniej ale moim zdaniem to do mocy 1GW ado takich jak my używamy to spokojnie od budy styknie
