Strona 1 z 10
Radio samochodowe obcięta wiązka
: 15 kwie 2008, 22:14
autor: kosmik903
Witam,
Niedawno kupiłem B4 z fabrycznym radiem Gamma panasonica. Po wyjęciu radia okazało się, że ktoś wcześniej obciął przewody do wzmacniacza w dzwiach i podłączył głośniki w drzwiach innym kablem. Prawdopodobnie miał inne radio. Radio jest podłączone na krótko z pominięciem stacyjki i oświetlenia. Chciałbym wrócić do oryginalnej instalacji ale nie wiem jak podłączyć obcięte kable. Szukałem w schematach elektrycznych ale nie mogę znaleźć rozrysowanego audio. Proszę o rozpiskę kolorów kabli podpinanych do radia.
Pozdrawiam.
: 16 kwie 2008, 15:57
autor: Krycha
: 16 kwie 2008, 20:02
autor: kosmik903
Dzięki, ale niestety te posty już oglądałem.
Przyjżałem się dzisiaj kolorom kabli w wiązkach i podłączone są tak:
wiązka 1 - głośniki przednie,
wiązka 2
- czerwono-niebieski - +12V zasilanie,
- biały - antena
- brązowy - -12V zasilanie
- szaro-niebieski - podświetlanie
- biało-niebieski - nie podłączony, obcięty (gdzie go podłączyć)
wiązka 3 - wszystkie przewody obcięte i nie podłączone
- niebiesko-zielony
- brązowo-czarny
- czerwono zielony
- brązowo-czerwony
W radiu nie podłączone są dwa złącza w kostce zasilającej - głośniczek ze znakiem (+) i GA oraz nie ma kostki od wyjść liniowych i sterowania zmieniarką.
Niestety nie jestem w stanie dojść sam jak to ma być podłączone i proszę o pomoc.
: 17 kwie 2008, 11:49
autor: Doc
- niebiesko-zielony
- brązowo-czarny
- czerwono zielony
- brązowo-czerwony
Bateria paluszek, dolaczaj, patrz który głośnik daje znać o sobie i notuj co gdzie.
: 19 kwie 2008, 19:25
autor: koko666
jak sie znasz cos na tym to multimetr prawde ci powie, jesli nie to jedz do kogos kto sie zna bo autko spalisz...
: 19 kwie 2008, 21:37
autor: radek kocio
Ja miałem zamontowane gamma blaupunkta. Biało-niebieki jak dobrze pamiętam jest od regulacji głośności w zależnosci od predkości samochodu (GALA). U mnie jest podłączony (patrząc na kostkę od tyłu) pod pierwszy pin z lewej strony (po tej stronie gdzie zapadka od blokowania kostki) w górnym rzędzie, jeśli masz oryginalną kostkę to bedzie na niej oznaczenie "1". A jeśli chodzi Ci o tą 3 wiązkę to kable: brązowo-czerwony i brązowo- czarny będą połączone że sobą, a dwa pozostałe pod któreś piny ale to podam Ci je jutro. Ta 3 wiązka (czyli tylne głośniki) bedzie podłączona właśnie pod te wyjścia liniowe, a przednie tak jak w każdym innym radiu. U mnie zasilanie nie szło przez stacyjkę można je było włączyć bez kluczyka.
możesz to dokładniej wytłumaczyć
Radio - podlaczenie - piny itd
: 30 cze 2008, 17:59
autor: Canibal
Witam mozliwe ze temat byl walkowany ja niestety nie znalazlem chodzi mi o podlaczenie radia tylko nie wiem jak kable poprzemieniac w ori kostce w aucie mam cos takiego kabelek bialo niebieski nr 1
bialy nr 5
jasny niebieski z paskami ciemny niebieski 6
czerwono-niebieski nr 7
brazowy nr 8
w kostce od radia z kolei mam taki uklad
czarny nr 8
zolty nr 7
pomaranczowy nr 5
czerwony nr 1
kable z auta nie wygladaja aby byly przerabiane ktos pomoze jak to porzezbic ? :]
szukalem miernikiem plusa ale nie znalazlem
moze wadliwy miernik nie mam pojecia ktos by mogl poradzic co i jak ? ewentualnie skad wziasc plus ( z ktorego kabla ze stacyjki) ?
: 30 cze 2008, 18:08
autor: Krycha
czerwono -niebieski z kostki z samochodu łączysz z czerwonym i żółtym z kostki ISO z radia, zaś brązowy z samochodu dajesz pod czarny z radia. I to cała filozofia. Reszta jest Ci zbędna do funkcjonowania radia, chyba że masz zewnętrzne wzmacniacze.
: 30 cze 2008, 18:12
autor: Canibal
fajnie tylko ze czerwony i zolty to osobne kable na kostce ISO z radia czyli co mam je mostkowac czy jak ?
: 30 cze 2008, 18:16
autor: Krycha
Tak poprostu je trzeba razem złączyć a potem zaizolować i po kłopocie.
: 30 cze 2008, 18:56
autor: Canibal
zrobilem tak jak pisales i fakt radio dziala wlacza sie ale niestety fal radiowych nie odbiera ? teraz trzeba by pomyslec nad antena mam w mojej b4 antene tak mi sie wydaje ze z tylna szyba jak teraz sprawdzic ta antene czy dziala albo jak ja podlaczyc ?
: 30 cze 2008, 20:02
autor: Krycha
wsadź rękę w dziurę po radiu i szukaj tam grubszego kabla z końcówką w kształcie fajki. Wtyczka do anteny to taka końcówka z bolcem w środku. Ja u siebie myślałem że nie mam anteny ale pogrzebałem :mrgreen: trochę i znalazłem na samym dnie półki owy kabel
: 30 cze 2008, 20:04
autor: Canibal
heh az taki tepy nie jestem
i wiem jak ten kabel wyglada i do czego sluzy w tym rzecz ze mam kabel podlaczony do radia i tak czy siak nie odbiera zadnych fal ani zadnego radia
: 30 cze 2008, 20:11
autor: Krycha
Myślałem że jeszcze nie połączyłeś anteny....
No to tak pewnie masz wbudowany wzmacniacz antenowy w tylnym lewym słupku o ile się nie mylę. Zdejm ten plastik i sprawdź czy tam dochodzi Ci kabel.
Nigdy nie grzebałem w antenie, ale tak mi się bynajmniej wydaje.
: 30 cze 2008, 20:13
autor: Canibal
ok sprawdze
